Problema Pornire Ntv
FlorinSg
sal
am p mica problema
nu stiu daca va-ti mai confruntat si voi cu asa ceva
cand am cumparat motoru nu avea nik,mergea beton
l-am adus acasa si nu vrea sa porneasca cu de aude un carait la un releu de pornire din partea stanga langa baterie pe acolo
asa ceva mai imi facea si cand aveam gpzul
dar daca dadeam de cateva ori la buton de acolea o lua
ce sa fie la asta?
sa fie ca nu am bateria suficient de buna oare
ca am pus-o si pe cea de masina si am legat-o cu niste fire
- verifica siguranta generala ( verde , 30A)
- incearca cu o alta baterie si daca ai posibilitatea cu un alt releu de incarcare (mari sanse sa fie releul bushit)
verificat
sa incerc cu alta baterie
1. verifica daca ai destul curent in baterie
2. incearca urmatorul trick - baga in viteza si misca motorul putin inainte sau inapoi cat sa se invarta nitel apoi da iar la buton. daca cupleaza cat de putin atunci inseamna ca ai carbunii pa si trebuie sa iti iei carbuni noi ca astia nu mai fac contact bine.
3. daca nici cu 2. nu merge, verifica si releul de pornire.
Bafta!
Bafta!
Metoda de testare daca n-ai aparat de masura sau tester si nici chef de demontat ceva:
apesi butonul
daca nu se intampla absolut nimic - e de demontat (siguranta, releu (solenoid) de pornire, etc)
daca se aude un singur tzacanit de la releu si electromotorul ca si cum s-ar bloca (nu stiu cum sa descriu sunetul, e ca si cum ar zvacni) - probabil carbunii, vezi cu miscatul.
daca se aude un tzacanit repetat, des, cam ca o sonerie cand pui degetul pe clopotel, probabil e bateria prea descarcata.
problema este de la releul de pornire(starter) . trebuie demontat si reparat. problema a aparut din cauza bateriei care nu a avut suficient curent in ea. inlocuieste bateria , repara releul si o sa porneasca la sfert.
daca nu te descurci incearca 0768322327
;) exact asta voiam sa zic si eu. Nu ai treaba cu electromotorul, cu nici un carbune.
a mers
ms mult baieti
bateria a fost
si firele care le duceam de la bateria de la masina la motor erau f naspa
sapt viitoare imi vine si comanda de pe louis cu baterie si nu o sa mai am probleme
