Ma Pun Pe Treaba . Veniti Cu Sfaturi
mafte
Odata cu terminarea sezonului au aparut si cateva probleme la motoreta mea : Husqvarna sm125 s, 2t . Am avut probleme la racire , mai exact termostatul a fost macinat de amestecul antigel-apa neschimbat probabil de mult timp . Alta problema majora pe care o am este o bataie la motor , care din cate am inteles este frecventa la genul asta de motoreta . De asemenea o sa schimb urmatoarele :
-biela , rulmentii de la biela ,
-piston , bolt , segmenti
-termostat
-cablu km
-probabil baterie , cateva becuri de pe bord pe care nu mi le lumineaza
In scurt timp o sa ma apuc de treaba ,asa ca astept sfaturi . :burnout:
-termostat
-cablu km
daca segmentii, pistonul si camasa nu au uzura sau joc, eu iti recomand sa le lasi asa! odata ce te-ai "bagat" in motor(piston , segmenti etc) o sa ai numai probleme cu el ( piesele pe care le pui, sunt MULT mai proaste decat cele din FABRICA , chiar daca le iei de la reprezenanta! spun asta pentru ca am patit-o eu! ala e motor de turatie (2t). am patit asta de mai multe ori..si eu stiu sa fac rodajul foarte bine (trebuie sa stii sa simti motorul).
sau,
daca tu chiar vrei sa schimbi pistonul si segmentii, obligat trebuie sa schimbi si camasa! asa o sa te tina mai mult
bafta!
Editat de Alex_16
Am cumparat piston wiseco , care din cate am citit pe net sunt foarte bune . Cel mai probabil sa sa schimb si camasa cilindrului.
--- Mesaj completat în 15 Nov 2007 18:15 -------------
pai nimic ?
sau,
bafta!
Sa stii ca la firmele serioase piesele care le cumperi au acceiasi calitate ca alea din fabrica. Nu e obligat sa schimbe si camasa daca nu are uzura .
PS : nu e primul tau post aiurea la rubrica service :cheers:
OBLIGAT sa schimbe camasa??? :finger: Numai daca e zgiriata sau conicizata o duce la alezat+honuit(cu tot cu cilindru bineinteles) si trece la piston+segmenti pe cota de reparatie.
Io cred ca daca schimba motorul cu totu' o sa il tina si mai mult :baldy:
P.S. Nu am avut motor in 2T, dar am inteles de la un strungar ca a manufacturat camasi pt 2T, asa ca alezarea nu ar fi o problema, din cauza ferestrelor.
Editat de Neamtu
Am o intrebare : Consideram ca eu am cilindru de alezaj 54mm , iar pistonul are 53.94 ( standard ) ,deci spatiul optim este 6 sutimi . in cazul in care eu mai iau o sutime din cilindru , as avea alezaj 54.01 . Care ar fi problemele daca as folosi tot un piston de 53.94 ?
1. Nu mai etanseaza bine, desi asta e un rol secundar al pistonului, etansarea facind-o de fapt segmentii.
2. Ar putea sa joace in cilindru si chiar sa se sparga fusta pistonului.
Verificarea 'pe picior' o faci tinind cilindrul vertical, obturind partea inferioara cu podul palmei si introducind pistonul fara segmenti pe deasupra. Daca acesta coboara incet inseamna ca e de bine, daca se duce rapid in jos inseamna ca ori el ori camasa s-au tocit.
P.S. Uups, am uitat de ferestre. Scuze. Asta era la 4T.
Editat de Neamtu
Ti-a zis bine @Alex 16 : piesele chiar de origine nu mai sunt de aceeasi calitate ca si cele de fabrica . Fac asta de-ai naibii sa nu mai termini in veci cu reparatiile . Poate de la unele firme mici care vor sa capete renume sa gasesti piese de calitate .
E posibil sa se sparga fusta pistonului doar de la o sutime ? 0.01 mm ? sa am probleme asa de mari de la un asa mic spatiu ?
Vad ca nu sare nimeni care se pricepe la 2T, asa ca o sa-mi dau din nou cu parerea. Nu, nu cred ca o sa pateasca nimic. La mine se trece la cota de reparatie la 0.20 (sau 0.25?),asa ca 0.01 nu ar fi o problema. Da' pistonul vechi era terminat, nu se putea sa-i faci doar segmentare?
ok daca stiti voi mai bine...aveti dreptate! eu am spus astea din propria mea experienta... mi s-a intamplat de mai multe ori.
"PS : nu e primul tau post aiurea la rubrica service"
cand am postat aiurea la rubrica service??
incep sa ma enervez... va dati mari ca stiti voi tot, dupa ce ca forumul asta s-a cam "stricat". Oricine are un trocarici acolo intra pe forum ca sa faca el posturi multe...
incep sa ma enervez... va dati mari ca stiti voi tot, dupa ce ca forumul asta s-a cam "stricat". Oricine are un trocarici acolo, intra pe forum ca sa faca ei posturi multe...
Editat de Alex_16
