probleme baterie?
bladexp
Am o nelamurire. Am un redresor de masina pt baterii de 6 si 12 V (curent incarcare de la 15 la 90 Ah).
Am 3 baterii:
1 Dryfit A 500(A512 6,5 sr) 12 V si 6,5 Ah uscata,nemteasca
2 o baterie ruseasca (cu pb cred)
3 tot una nemteasca, uscata 12 V 7 Ah
La cele nemtesti in momentul cand le pun la incarcat pe redresor, parca incep sa fiarba in interior, iar la cea ruseasca mi se aprinde un bec de control de la redresor de fiecare data cand o conectez(indiferent de pozitionarea bornelor + si -)
E normal asa?
ms
din cite stiu io bat se incark la un curent reprz 10% din puterea bat(la o bat de 7Ah-0,7A)CU RED DE MASINA AI SA LE KM FIERBI ....mai rascoleste forumu asta si ai sa gasesti tot ce vrai k s-a mai discutat problema batericeasca...
Salut
La cele uscate daca le dai amperaj prea mare l eprajesti, iti trebuie un redresor de putere mai mica;
Cea ruseasca daca e descarcata rau e normal sa aprinda becul(declanseaza disjunctorul) pt ca suge la inceput prea mult curent.Lasa bateria pe redresor, din cand in cand ar trebui sa se stinga becul si sa incarce cate putin , pana cand va ramane stins si incarca continuu.Daca e redresor clasic romanesc asa functioneaza.
Eu la al meu cand incarc o baterie moarta de tot cand se aprinde becul il decuplez si il cuplez la loc, pana se incarca putin bateria. :grinbandit:
Pune niste becuri in serie si gata!
Ideea sa ai 10% amperaj din capacitatea bacteriei.
EX: ai 12Ah ... 10% = 1.2 Amperi. Daca ai redresor de 6 amperi o strici. Calculeaza cate becuri auto de X watti (P=U*I [watt] iar R = U/I [ohm] ) astfel incat sa pice pe becuri diferenta 6 amperi - becuri [A] = 1.2 A
Aia ruseasca(de 15 Ah) am lasat-o peste noapte. si dimineata.... SURPRIZA 13,2 V, 13,2 A. Deci la asta a mers(era descarcata complet).
La cele nemtesti am facut rost de in incarcator de Switch(e pt retea calculatoare)care are 12,4 V si 1100 mA. Cred ca o sa mearga incarcate asa.
Ms mult.
vlad :grinbandit:
Vizitator Hairy Poker
nenea, bine ca nu pui limba sa ii iei pulsu :banana: :grinbandit:
puteti schimba acidul din ea si ve-ti avea o surpriza cand veti vrea sa o incarcati!
Nenea se poate schimba acidul din ea fara nici o problema... Se scoate cel vechi, se spala de cacao-urile de depuneri, se lasa la uscat binee (da binee) si se toarna noul acid in concentratia necesara si se puna la incarcat pe 12V si cel mai mica amperaj posibil.... dupa care se mareste treptat amperajul.... etc...
@zidu nenea crede-ma ca vb. din experienta... am mai refacut baterii de auto destule.... Iti fac o schema daca vrei! :banana::grinbandit:
Stiu schema. Dar daca bateria nu e incarcata binee inainte sa o golesti atunci o parte din acid e in placi in compus chimic. Cand tu pui acid nou de 1,28 si bagi pe redresor densitatea lui creste peste normal sau ramane compusul chimic pe placi in sulfat de plumb. Poti sa combati o sulfatare usoara asa, dar bateria aia nu mai are capacitatea normala si nu mai tine prea mult. Mai bine cumperi alta.
