ajutor la electricitate
jack2004
Hi,
asta seara dupa o plimbare mica, am observat ca la Voshodul meu cand i-i pun pozitia nu mai are lumina la spate, nici stop, nici becul de la nr. inmatriculare nu mai arde, nici la frana nu mai raspunde becul :D :D
care ar fii problema??? stie careva sa ma ajute???
fara pozitie merge!!! oare e un scurt circuit??? :laugh:
unde sa incep??? cu ce???
:D
mersi anticipat ptr. ajutor
Eu am patit ceva in genul asta cu un minsk....si tinand cont ca si voshodul e cam la fel s-ar putea sa te ajut. La mine aveam un papuc iesit din caramida (aprindere) pt. ca era pe direct...nu aveam contact. Si din senin, mi se aprindea becul de la neutral pe bord, cand eram in mers, si nu mai aveam lumini deloc. Asta se intampla cand facea masa acel papuc pe cadru. Dupa ce l-am izolat nu a mai facut asa. Daca nu, te sfatuiesc sa duci aprinderea la un electronist (oriunde sunt reparatii TV) sa-ti verifice toti tranzistorii aia, ca poate e vre-unul teminat (si din aceasta cauza poate sa faca faze de astea).
Nu are rost sa umbli la electronica daca tie nu-ti merge doar stopul si lampa spate. Verifica masa , vezi sa nu fi iesit papucii de plus de la locul lor de la vibratii, curata contactele pe acolo, soclul becului ,lamela din cap. A, si vezi sa nu se fi ars becul :D
Ce, acasa cand se arde becul din baie te apuci direct sa desfaci contoarul ? :D
ma eu am avut o problema asemanatoare la voshodu meu, ridicai saua si verifica firele care trec pe acolo sa nu fie roasa izolatia de pe ele , firele alea stau presate intre sa si aripa si de obicei de la vibrati mai pot sa faca scurt , daca nu ia un aparat de masura si verifica fiecare fir in parte sa nu cumva sa fie intrerupt sau in scurt cu masa .
Spor la treaba :D
s-a rezolvat problema :D
lampa stop spate nu facea masa la suport :D :laugh: :laugh:
eu intre timp am cumparat "cutiuta neagra" :D multi bani degeaba...
oricum am invatat ceva, mai degraba: DOMNIA SI PROSTIA SE PLATESTE...
asfalt uscat:)
lampa stop spate nu facea masa la suport :laugh: :laugh: :hug:
asfalt uscat:)
pai daca nu asculti de oameni, asa iti trebuie :laugh: :lol: :D
