Senzorul De La Vitezometru
teolica
Salut. Am si eu o rugaminte la cei care se pricep sau cei care s-au mai intalnit cu o asemenea problema. Am o Honda F4i din 2001 si din cand in cand vitezometrul nu-mi mai indica, moment in care mi se aprinde si un martor rosu la bord pe care scrie FI. Personal cred ca problema ar fi senzorul de la vitezometru ("speed senzor" am auzit ca se cheama) si rezolvarea ar fi ori sa-l curat sau sa-l schimb. Deci rugamintea mea este daca poate sa-mi spuna cineva unde se afla exact acest senzor. Multumesc si asfalt uscat.
Verifica bornele la baterie sa fie strinse si eventual poti sa o duci la un tester ca sa vezi exact ce nu merge. E posibi sa ai o eroare stocata la un moment dat si aia sa te necajeasca.
Editat de Vali M
Speed sensor din cite imi aduc aminte este pe stinga, montat vertical in cutie undeva, de axul cu pinionul de lant!
FI este un martor pentru probleme de injectie, dar gestioneaza si senzorul de viteza, respectiv cu nr,de cod sau nr de blincuri in diagnostic. :)
Salut!
Am si eu o Honda Hornet cu aproximativ aceeasi problema. Vitezometrul este mort... Fostul proprietar mi-a spus ca este vorba de senzor-ul electric de la pinion la vitezometru. Urmeaza sa ma duc la service-ul Honda de la Gara de Nord pentru a rezolva problema... sper sa nu ma usuce de bani :).
Asfalt uscat!
da in cele mai multe cazuri senzorul se afla linga pinionul de atac <cel mic>al lantului <dupa el citeste el viteza>
--- Mesaj completat în 25 Feb 2008 21:11 -------------
dal afara si curatal cu alcool si daca mai face schimbal
