Problema Electrica La Fzr 600
Brugus
Cine ma poate ajuta cu aceasta problema ? Stie cineva un electrician ?
Mi-a scos peri albi, din punct de vedere mecanic nu are nimic, e verificata temeinic.
da si tu mai multe amanunte
Aceasta moto a trecut pe la mine problema de supraincalzire (s-a schimbat garnitura de chiuloasa) sa facut carburatia ,schimb anvelope ,schimb placute ambreiaj,etc
Motorul a functionat perfect citeva mii de km,dupa care iarna trecuta nu a mai vrut sa porneasca. A fost adus la mine si verificat .prima evaluare ,la un test de compresie pe 3 cilindri am avut 8 si unu 14, am suspectat jocul pastilelor ,lucru des intinlit la fzr,am desfacut capacul si totul a fost ok, deci urmatoarea problema de lipsa de compresie a fost supapele si secmenti,am introdus putin ulei si repetat testul, compresia sa inbunatatit ajungind la 12 pe cele 3 pistoane.
Din punct de vedere mecanic nu pot sa-mi explic de ce dupa aceea am avut compresie stabila mereu la 12 si motorul a pornit.
Personal suspectez o oarecare depunere de rugina pe supape/scaune si la contactul su uleiul sa rezolvat.
Acum porneste mereu dar,a aparut o problema electrica zic eu si anume motorul merge oarecum bine ,dar cind aprinzi luminile sa terminat cu mersul ok si devine neregulat.Problema este defectul nu ramine constant,o data merge mai bine o data rau,am incercat si diferite setari la carburatoare dar atita timp cit nu are un un mers ,sau un defect constant, ma duce in eroare.
Din pacate si lipsa de date concrete(parte electrica) si componente(CDI<senzor vibroken)ma face sa nu pot depista ce problema are!
Asa ca cine este in masura sa-l ajute pe acest baiat,eu sunt la dispozitie cu tot trecutul mecanic executat la mine! :burnout:
Editat de tng
verifica sistemul de incarcare (tensiunea la borne , scoate releul porneste l si aprinde luminile )
decupleaza mufa din far si comuta pe lumini (daca tot face inseamna ca este un scurt pe partea de alimentare lumini
pot fi doua probleme : 1) baterie dusa (am patit treaba asta la un KAWA BALIUS)
2) RELEUL DUS (CAND APARE CONSUM )
Daca crezi ca o poti rezolva mai putem vorbi si pe mess sau la telefon cu cea mai mare placere
kawa80us sau 0723211823 MARIUS
bafta
:burnout:
Multumesc dragii mei pt. raspuns. Am vorbit cu Nicu profesoru` si ma duc pana la el sa vada ce si cum. Va tin la curent. :crack:
--- Mesaj completat în 01 Mar 2008 14:11 -------------
Mai am putin si cedez psihic. Cred ca o s-o fac bucati :burnout:
Ultima incercare: reprezentanta Yamaha. Astazi am dat o fuga dar era inchis. :wave:
Va tin la curent sa stiti cand facem un foc de tabara original Yamaha :crack:
