Legenda Sau Ingeniozitatea Romanului?
bolo
salutare,stie cineva daca e adevarat ca acei bureti de sarma otelita pt spalat vasele bagati in tobele de esapament...in cazu meu ale unui ij56 rezolva problema zgomotului infernal,sau ca macar il mai amelioreaza putin?...mit sau nu?va salut! :D
Nu-i poveste am gasit la un motor am incercat si suna frumos dar cam reduce puterea motorului trebe des caratata si este tot o tziganie nu-i greu sa faci un filtru in principiu fabrica face filtrul cel mai bun Ijurile de noi sunau cam tare.
Cu bine.
nu mai stricati motorete
daca pe tobele de ij 56 nu va place sunetul puteti pune tobe de ij mai nou - jupiter 3 - 4 si asa mai departa - care pe langa faptul ca nu mai suna tare aduc si un spor de performanta daca sunt cuplate cu un carburator nou si cu un filtru de aer nou
:D io as opta pt niste tobe sport!! cine stie sa le faca " alias enduro in 2 t " la ij festival ar trebui doua tobe de pe niste motoare de 175 cmc cate una pe fiecare parte... si dupa aia vb de performantze la ij :D
:D io as opta pt niste tobe sport!! cine stie sa le faca " alias enduro in 2 t " la ij festival ar trebui doua tobe de pe niste motoare de 175 cmc cate una pe fiecare parte... si dupa aia vb de performantze la ij :lol:
degeaba... pt izh 56 trebuie 1 singura toba calculata special pentru motorul ala... sunt multi factori care trebuie luati in considerare :D
Editat de c0zmin
IJ-ul 56 are 2 porturi de evacuare, nu se poate folosi o singura toba. Doar ceva adaptat 2 in 1, dar e prea complicat si nu merita. Ideea de a merge fara tobe, numai cu coturile, e cel putin la fel de proasta; s-a mai discutat, la motoarele 2T, toba nu are numai rolul de evacuare a gazelor. Dupa aia va mirati ca motorul merge prost, ii injurati pe rusi samd.
Cea mai buna si mai la indemina solutie este montarea unor tobe de IJ Jupiter, cum spunea si @Zidu'. Altminteri, daca tineti la motorul vostru lasati improvizatiile si 'inovatiile' altora.
sunt complet de acord cu tine in privinta evacuarilor cu o mica exceptie... prima problema... cu 2 porturi de evacuare se rezolva foarte ushor si este si mai eficient.... set de planeta 5 :D
merci,cred ca e cel mai bun sfat...spanu,buretii de spalat vase...ori fi bune si ele da nu ma risc sa vad si efecte adverse.salut
