Comyny Postat Iunie 3, 2008 Share Postat Iunie 3, 2008 Salutare!Am o mica problema (totusi destul de mare si de enervanta) la jawalau.NU stiu ce mama naibii are, merg cu ea 50 km crapa ambreiaju.Desfac capacul stang si ce sa vad.. suruburile ala 5 cu arc desfacute.Le strang iar dau o tura inapoi ii dau pedala si merg iar vreo 100 km apoi iar aceeasi poveste...Strang complet suruburile, apoi dupa 300 km lafel mi se intampla.Aveti idee din ce cauza se intampla toate astea ??Eu ma gandeam acum sa-i mai pun cate o saiba la fiecare surub...dar apoi o sa am maneta tun....ciudat este faptul ca nu imi patineaza ambreiaju...bine are momente cand plec de pe loc mai caraie putin...multzam anticipat....bafta multa Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Redresor Postat Iunie 3, 2008 Share Postat Iunie 3, 2008 De ex eu la MZ am pe fiecare surub cate o saiba (o tabla) care se indoaie pe capul surubului. SI am si saiba grover pt fiecare surub.... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
krupper Postat Iunie 4, 2008 Share Postat Iunie 4, 2008 am o jawa de 350... daca-i trag din furtunul de la carburator nu iese benzina. Posibil sa fie ceva de la carb de nu vrea sa porneasca? aa si cand porneste, nu ramane turata si nu primeste gaz. Cu cat ii dau mai mult cu atat se opreste motorul mai repede. puteti sa ma ajutati cu ceva? ms anticipat Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
dany_oldmoto Postat Iunie 4, 2008 Share Postat Iunie 4, 2008 Salutare!Am o mica problema (totusi destul de mare si de enervanta) la jawalau.NU stiu ce mama naibii are, merg cu ea 50 km crapa ambreiaju.Desfac capacul stang si ce sa vad.. suruburile ala 5 cu arc desfacute.Le strang iar dau o tura inapoi ii dau pedala si merg iar vreo 100 km apoi iar aceeasi poveste...Strang complet suruburile, apoi dupa 300 km lafel mi se intampla.Aveti idee din ce cauza se intampla toate astea ??Eu ma gandeam acum sa-i mai pun cate o saiba la fiecare surub...dar apoi o sa am maneta tun....ciudat este faptul ca nu imi patineaza ambreiaju...bine are momente cand plec de pe loc mai caraie putin...multzam anticipat....bafta multa verifica jocul la coroana de ambreaj si mai urmareste daca lantul calca bine pe coroana si pinion sa fie in aceias linie neparat,asa am patit si eu cind aveam jawa si am rezolvat pina la urma. verifica jocul la coroana de ambreaj si mai urmareste daca lantul calca bine pe coroana si pinion sa fie in aceias linie neparat,asa am patit si eu cind aveam jawa si am rezolvat pina la urma. undeva ai joc mare si de la vibrati se desfac suruburile. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
zael26 Postat Iunie 15, 2008 Share Postat Iunie 15, 2008 Si eu aveam aceeasi problema cu suruburile de la oala mica de ambreiaj... Yo am rezolvat problema astfel : 1 la mana,am pus cate o saiba grover mai mica decat arculetul,dar care intra pe surub(astfel nus e mai desfac asa usor,si in plus nici nu te rupe la mana maneta) si 2 la mana : daca ai surubele scurte,vezi k alea in care intra ele au filet pana jos,deci poti cumpara 5 suruburi de 6 un pic mai lungi(vezi doar sa fie la fel pasul) . Pe mine asa ma tine cam 500 de km fara sa mai umblu la ea.A,app,am si yo nevoie de oala mica de ambreiaj(da,exact aia in care intra suruburile,acum 2 zile am reusit sa crap un filet d-ala...),daca aveti,dati-mi pm(scz de offtopic). Sa ne zici ce ai mai facut cu ea A,am uitat sa zic...iti dai seama foarte usor cand ai suruburile slabite pt k tragi de gaz,motorul se tureaza,dar accelereaza greu Curiozitate personala : daca ai surubelele stranse calumea,cat iti urca cu viteza 1 maxim? A,hais a mai itnreb ceva daca tot sunt aici.... Lantu de la oala de ambreiaj(de tractiuneparca ii zice?) cum tre sa fie k la mine e cam lalau grav...aproape atinge cutia jos,asa tre sa fie sau trebuie schimbat?? A,tot am uitat sa zic ceva...daca pui grover cum ti-am zis,in felu asta poti sa strangi maxim surubu,nu mai tre sa mai dai inapoi o tura,in felu asta castigi cam o tura jumate de filet,pt k maresti distanta cu grosimea groverului,dat atat k ala tre sa fie ca marime intre marimea surubului si cea a arculetului ca sa intre pe arc si sa stea totusi pe surub Doamne de ce improvizatii comuniste suntem in stare... ) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Comyny Postat Iunie 18, 2008 Autor Share Postat Iunie 18, 2008 (editat) mersi mult dar am gasit ceva mai bun.... exista o solutie...se numeste parca locttite...nu stiu exact daca am scris bine.E o solutie care se pune pe filet si nu se mai desface in mers cel putin.Dar acum e o problema daca aplic solutia aia pe fiecare surub , tare mie ca apoi, cand vreau sa desfac suruburile sa nu se rupa cracii aia.Peste vreo 3 saptamani mai stau de ea si fac operatia.daca o sa iasa ceva va anunt oricum multumiri celor care au dat sfaturi Editat Iunie 18, 2008 de Comyny Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
fesu' Postat Iunie 18, 2008 Share Postat Iunie 18, 2008 loctite 243. nu se rupe nimic, este pt. suruburi care trebuiesc desfacute cu scule de mana. loctite 2701 e pt. forever. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
