Probleme Gs 500
peu
Salut
Am un gs 500 care nu se alimenteaza
am scos furtunele de la robinet si curge benzina insa in capatul pistonului nu ajunge (bujiile sunt uscate)
daca a mai avut cineva aceasta problema va rog sa ma ajutati
Pai ia-o pe traseu si vezi pana unde ajunge.
Incearca sa desfaci suruburile de golire de pe fundul carburatoarelor sa vezi daca ajunge benzina in camera de nivel constant. Daca nu ajunge in nici unul din carburi problema e intre rezervor si teul dintre carburatoare ( sau chiar in teul ala)
Salut
Pe PRI se alimenteaza? Lasa-l doar pe PRI, nu il mai comuta pe standard. Verifica daca iese benzina din robinet. Problema este ca acel robinet este comandat prin vacuum generat de motor pe pozitia ON si daca s-a intamplat ceva cu vacuum-ul, nu reusesti sa o pornesti pe pozitia normal.
Se poate sa fie cuiele poantou blocate si sa nu de-a voie la benzina sa curga. Verifica si nivelul la plutitoare impreuna cu circuitul benzinei si actionarea cuielor poantou. Noroc
Editat de banicaiulian
