tonidinsibiu Postat Septembrie 5, 2005 Share Postat Septembrie 5, 2005 repar o jawa 350 din '62 si nu reusesc sa scot magnetoul de pe ax. din cate stiu e prins conic. sugestii? Mersi... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
wolf4mwolf Postat Septembrie 5, 2005 Share Postat Septembrie 5, 2005 repar o jawa 350 din '62 si nu reusesc sa scot magnetoul de pe ax. din cate stiu e prins conic. sugestii?Mersi... 237412[/snapback] in preimul rand cred ca este vb de dinam ..daca e pe 6 v sau de alternator daca e pe 12 v.. vezi ca in piesa respectiva ai un filet de diametru mai mare decat surubul de prindere Cauti un surub care sa fie suficient de lung si sa aiba diametrul pe filetul mai mare...si il insurubezi cu grija pana cand depresezi dinamul (sau ce'o fii) de pe con.. P.S. Daca te-am zapacit ..sper sa-ti revii Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
motomaniac Postat Septembrie 5, 2005 Share Postat Septembrie 5, 2005 Nu stiu exact cum e la Jawe dar ar trebui sa fie universala chestia.....daca nu merge metoda data de wolf4mwolf vezi ca ar trebui sa aiba o pana pe ax......infiletezi o piulitza pe capul axului si batzi usor in piulitza (mare grija)si incerci sa-l tragi(misti) in acelasi timp pana cand va cadea pana si.....voila....Asta in cazul in care nu ai o presa speciala.....Cu presa e mult mai simplu si mai "profesional".Dak nici varianta asta nu merge las pe altzi posesori de Jawe batrani in domeniu sa-si spuna cuvantul:) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ticalosu Postat Octombrie 7, 2005 Share Postat Octombrie 7, 2005 sal ! tu probabil te referi la rotor-ul de la dinam ! scoti surubul ala de 6 mm (se potriveste cheie de 10 pe hexagon),cama e doar infipta in rotor,o scoti si pe aia (atentie sa n-o zgirii) dupa care iei un surub de 8 mm cu filetul lung (120-150 mm) si-l infiletezi in rotor pina iti inpinge rotorul afara ! e simplu ca buna ziua ! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
sorcer Postat Octombrie 7, 2005 Share Postat Octombrie 7, 2005 sal ! tu probabil te referi la rotor-ul de la dinam ! scoti surubul ala de 6 mm (se potriveste cheie de 10 pe hexagon),cama e doar infipta in rotor,o scoti si pe aia (atentie sa n-o zgirii) dupa care iei un surub de 8 mm cu filetul lung (120-150 mm) si-l infiletezi in rotor pina iti inpinge rotorul afara ! e simplu ca buna ziua ! cine stie , stie !! intradevar asa e ! nu de mult mi-am desfacut si io jawa si la fel am facut Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Vizitator Postat Octombrie 7, 2005 Share Postat Octombrie 7, 2005 Da!AÂşa se face! Am desfăcut si eu un CZ săptămîna trecută si este acelasi principiu ca si la dinamul de simson.Surub de 8 lung , o juma' de tură si sare afară rotorul dinamului.Numai că la mine s-a rupt Âşurubul de 6 la scoatere(după prima tură de răsucit).si am încercat să-l scot , găurindul succesiv cu burghiu de 2, de 3, de 4,5, de 5 si apoi cu un tarod de 6 de doi bani care s-a rupt înăuntru spărgînduse ca sticla intr-un milion de cioburi.... aÂşa că, am cam dat cu mucii în fasole... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
