Motor (probabil) Inecat - Solutii?
switch
  • Admin
1. Verifică să ai benzină.
2. Verifică bateria și dacă e slabă pune-o la încarcat. Apoi
3. Scoate încă odată și curăță bujiile.
4. Șocul să fie deschis la maxim.
5. Ține manșonul de accelerație tras la maxim.
6. Acționează butonul exact așa, cu manșonul tras maxim, fără să te joci deloc cu el!!
Dacă este înecată ar trebui să o ia imediat.
On 2/13/2023 at 5:33 PM, raulbzr said:
Salut băieți , am un hornet Pc36 , am incercat să îl pornesc când era frig și am reușit să innec motorul , am scos bujiile,le-am curățat,l-am lăsat să stea cateva zile,am încărcat bateria, am pus alta benzina, l-am împins , am dat la automat zile la rand , până am.golit bateria de 2-3 ori și nimic , motorul nu mai vrea să pornească nicicum.aveti ceva soluții ? Mulțumesc
Am patit chiar astazi ceva asemanator, am cumparat in ianuarie un Suzuki Bandit 600 in stare foarte buna si pana am inmatriculat-o zilele trecute nu am mai pornit-o. Astazi a pornit la prima cheie, a mers doua-trei secunde si s-a oprit dupa care am incercat sa o pornesc si nu a mai vrut, dadea niste semne dupa care murea complet si se ineca. Am curatat bujiile, ocazie cu care am remarcat ca distanta era cam mare iar acesta era un semn ca au niste kilometri si am probat scanteia afland astfel doua lucruri. Primul lucru era faptul ca scapa scanteia intre ceramica si corpul metalic al bujiei iar acesta e semn clar de bujie defecta iar a doua problema era faptul ca scanteia era cam slaba (galbena) desi bateria e noua si incarcata. Am avut la indemana patru bujii folosite dar bune, am probat scanteia cu ele si era tot galbena dar macar acum o dadea intre electrozi si a pornit la prima cheie plus ca am facut o proba de 20km si a mers perfect.
Ce vreau sa spun este faptul ca trebuie sa iei in calcul mai multi factori chiar daca stiai ca aveai motocicleta functionala. La mine au picat bujiile si este posibil sa fie si CDI-ul pe duca desi gandindu-ma mai bine s-ar putea sa fi gresit eu ceva cand am tinut bujia la masa deoarece motorul are o pelicula de protectie, mai am de investigat aceasta problema. Daca nu te pricepi du-o la un mecanic, o sa iesi mai ieftin decat sa risti sa strici ceva in incercarea de a o porni.
