probleme la un gsxr de 600,semnalizatorul de ulei
fa-i un test de compresie ca sa stii cum sta treaba.iti consuma ulei mult? daca ai compresia ok se poate sa fie de vina senzorul de presiune,adica ai o problema electrica.sincer nu am auzit pana acum de motor de gixxer sa trebuiasca segmentat...
Vizitator Macke
Becul de la ulei, in genere clipeste din 3 mari motive:
1. lipsa ulei (nu e cazul)
2. lipsa presiune de ulei, pompa nu "duce" uleiul in rampa
3. senzor defect
2 e mult mai grav ca 3-ul.
eu inteleg ca ar clipi si cand ai motorul oprit si asta nu inteleg de ce....
poate fi si ceva de la pompa de ulei dar daca nu se aud zgomote ciudate si merge osor inseamna ca este ceva electric condens incearca sa urmaresti traseul firului si sa cureti contactii din mufe..... vezi ca undeva prin lateralul motorului trebuie sa fie un surub(il desurubezi un pic sa poate supura) prin care se poate verifica daca vine ulei .... multa bafta
salut .mai poate fi si calitatea slaba a uleiului,pe langa cele spuse mai sus.cand mi-am luat ulei vanzatoru mi-a dat uleiu si se vedea ca era desfacut capacu.Poti sa veizi daca baga pompa impingand motoru in viteza cea mai mare(2 pasi)cu contactul pus,veizi daca se inchide becu de la ulei.
ps:desfa bulbu de ulei poate a ramas bila aia inchisa(se intampla frecvent la camioane,tractoare).Mai poti incerca sa-l turezi la pornirea la rece,astfel in modul acesta arunca mizeria din pompa (daca este cazu)
MOTORUL RECE =ULEI GROS=PRESIUNE MARE
motorul nu se poate uza dintrodata.
uleiul e motul,tratament motor motul,zgomote nu se aud in timpul functionarii....cum poate verifica compresia.in manualul lui scrie ca tre sa ridic rezervorul sa scot cablul de la senzor sa il pun la masa si daca tot clipoceste e senzorul stricat.daca nu..nu nu stiu ce e cred ca pbm reala la ulei.....multumesc celor care au raspuns.o sa iuncerc cu firele s vad sa nu aibe condens sau mancate la mufe
ajutor
palpaie iconita de pe ecranul digital dar fara sa se aprinda becul de langa turometru
FA O SMECHERIE.... pune in scurt cele 2 picioare de pe firele de intra in senzor, si zi-mi ce se intampla.
O chestie asemanatoare e si la mine, si mie imi clipoceste iconita de la ulei dar numai cand am contatcul pus dupa ce pornesc motorul nu mai clipoceste....schimbul de ulei lam facut acum cateva saptamani si asa facea si inaite sa schimb vechiul ulei si asa face si acum, ar fi o problema?
di cate stiu asta e normal,tre sa se stinga dupa ce pornesti motorul
