jawa 125
schumydan
care sa fie cauza la o jawa 125 de nu vrea sa plece de pe loc, abia trag de ea sa se miste, ambreiajul merge impecabil. de la cine am luat-o mi-a zis ca nu are compresia prea buna, dar el mergea cu ea si avea cam 100 de kg. nu pot sa imi dau seama ce are.
Editat de schumydan
poate nu ai reglat bine avansul!!!!verifica
nu e de la avans ca l-am tot fatzait si intr-o parte si in alta. degeaba.
ai fatait platoul cu platinile.........da' ai verificat cumva valoarea avansului?.....de fapt al meu a pornit si cu avans de 1mm si cu 6 mm
Porneste usor?..........daca da, atunci tot ambreiajul............vezi ca surubul ala de reglaj de pe sincron/ semiautomat tre strans pana opune rezistenta ( atunci impingi in arcurile din ambreiaj) apoi desurubat aprox.1/4 ture........asta daca ai reglat corect lungimea cablului............
Eu am pus motor de mz 250 :wink: poti sa pui multe tipuri de motoare. Doar sa ai pe cineva de stie sa tzi-l adapteze, sa aliniezi lant, comenzi etc
Sunt pe cale sa cumpar inca un cz doar pt cadru apoi inca un motor de mz 250 sa il pun pe el. pt offroad.
te sfatuiesc sa schimbi amortizoarele spate, daca poti si furca, da toate aparatorile de tabla jos, pune plastic, si tot ce nu iti foloseste, cel mai bine merge cu aprindere de drujba, scapi de incarcare, baterie cabluri..
poi asa o sa fac ca motoru de pe ea e frant. daca iei cz-u numa pentru cadru motoru mai merge??? :wink:
am eu motor bengos pt jawa ta! yamaha tdr 125,doar ca nu mai poti avea lumini la ea! are aprindere de husqwarna [drujba] setul e nou si are parcursi max 400 km,dar motocicleta a avut un accident si sansele ei de a mai vedea asfaltul ori coclaurile s-au epuizat.. multe componente d'ale ei au plecat deja prin tara. bafta si s-auzim de bine.
:wink:
0727196351
mess kpa3_trial
170 e neg cu tot cu aprindere si carburator.
Editat de kraz-trial
nu prea am banii astia e bun si un motor de comunista gen cz sau mz mai iefteneaua :wink:
Daca vrei iti dau eu motor complet de jawa 350 ogarul.
Numai bine!
i-am dat de cap pana la urma la jawa mea.
1. era prea mult ulei in benzina
2. e cam defecta cutia de viteze: intra numa in a 3-a si a 4-a azi a intrat in a 2a prin nush ce minune si pleca de pe loc cu 2 pe ea, deci motoru are oleaca de viata in el. care ar fi cauza la cutie de nu intra in a 1-a???
