consum marit benzina
Bine ca s-a rezolvat.
Pentru viitor, de notat:
"The pilot screw regulates the amount of fuel or air added to the pilot circuit from idle to 1/4 throttle (the pilot jet is only significant from zero to 1/4 throttle, after that the main jet takes over as the main supply of gas). It is called an air screw if it is behind the slide towards air box and it is called a fuel screw if it is in front of the slide towards the intake."
Asta ca sa nu mai existe certuri aiurea.
:unsure:
  • Răspunsuri 53
:unsure:
spune-i si lui marius care spune ceva degeaba.....
marius, imi pare rau pentru tine, dar, cand io reglam carburatoare, tu te incaltai cu fesul.
no offence, dar, mai citeste.
Verifica pozitia la needle jet ( cel numerotat cu 21 in schita data de tine ) acesta trebuie sa fie la a-2-a maxim a -3-a crestatura de sus in jos , la yamaha in general modelele mai vechi aveau posibilitatea acestui reglaj . Am avut un fzr cu toate cele la zi si tot consuma in draci , in final a fost de la needle jet . Bafta !
La FZR-ul tau pana la urma la care l-ai pozitionat ... la mine era la 3 si l-am pozitionat la 2 maine ii fac un test sa vad cum merge
asa din vorbe spun si eu , adevarul este ca si eu am fost prost si credeam acelasi lucru, si daca nu reglam in toate felurile posibil pilot screw-ul nu imi dadeam seama ca nu are efect doar in relanti desteptule, cum imi spui tu mie asta , cand realitatea este alta se modifica si sunetul motorului si felul in care trage in care porneste etc , nu are influenta extraordinar de mare asupra acestuia dar are , si daca nu erau oameni care si-au stricat bujiile din cauza amestecului sarac te mai credeam , eu nu vorbesc numai din carti, manuale, am si incercat aceste lucruri , nu am mers cu motorul numai in relanti, asa cum spui tu ca are efect, ca sa mi se albeasca bujiile sa imi dau seama ca ceea ce spun oamenii astia despre albitul bujiilor cand amestecul este sarac , este un lucru foarte adevarat pentru ca asta am si observat
carburile la motociclete nu sunt la fel ca solexul sau carfilu de pe dacie , intelegi ? sunt un pic mai mult diferite
Editat de mariusspuneceva
