Mici Probleme....
Achile
Simti presiune cand "dai la levier"? - atunci poate e infundat furtunul.
Daca merge in gol, poti desface capacul vasului cu lichid. Da-l jos, da jos si membrana si vezi daca "scuipa" lichid (ar trebui sa-l "scuipe" direct afara din vas daca strangi tare de levier - pe bord , fereste-ti ochii - si acopera bordul si "imprejurimile" (rezervor, etc)).
Daca "scuipa", vezi daca nu cumva ai prb. chiar cu membrana.
Alta idee nu am acum.
Succes
Edit: vad ca a raspuns just_him inaintea mea...
Editat de SRY
Cand dai de levier, deci cand pompezi, nu se formeaza nici un "curent" in lichidul din vas??? Nici o miscare, nimic?
Ai lichid indeajuns - adica e la "nivel"?
Are de unde sa traga lichid?
Da de...mult mai multe ori, sa nu cumva sa ai aer pe furtun - dar atunci ar trebui sa ai bule de aer...
Cum adica "ai tinut"? Nu e pe ghidon?
Editat de SRY
Pai mai ramane doar pompita....e in regula? Ar trebui sa aiba si aia un pistonas cu o garnitura pe el.
Daca puteam vedea ce e acolo, era cu totul altceva, dar asta e.
Poate schema asta iti mai da si alte idei?
Succes!
