Help Plssssssssss
cicioc
am un cb de 250 e oare de nu imi merge electromotorul? :goodposting: sa nu faca bine conntact la masa? imi tot inegreshte rotorul in zona in care face contact cu periile :angryfire:
help plsssssssssssssssss
Editat de cicioc
ce ar mai trebui sa zic? ca daca il dau jos si il incerc pe baterie direct merge si cand il pun sus numai vrea
in rest e ok
periile sunt noi nuu cred ca de la ele sa fie problema si in rest nu stiu de la ce sa fie . ata ca nu vrea sa invarta motorul , defapt il invarte dar f putin nu atat cat sa pornesca
Bateria e ok? Incearca cu un redresor conectat in paralel cu bateria, sau cu alta baterie; vezi sa fie toate firele bine stranse , si sa aiba sectiunea corespunzatoare ( asta daca nu-s cele originale), bornele sa fie curate , fara oxizi
Chiar daca se invarte atunci cand e dat jos de pe motor asta nu inseamna ca bateria e buna pt ca atunci cand e demontat se invarte mult mai usor cu un curent muult mai mic.
mersi mult acum il montez , ca l-am curatat si sa vad daca merge . dupa cum am vazut eu foirul de la minus e cam bubtire si oare sa nu fie din cauza aia? bateria e buna (sper sa mai fie buna) dar la pedala porneste la sfert
mersi mult
mersi baieti . merge :blbl: :lol: :box:
a foste de la firul de la minus ca se si incalzea dupa cum am vazut acum , dar l-am schimbat :angryfire: si okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
uhahaha merge la buton :goodposting:
mersi mult
mersi mult
Ai scapat ieftin. Bravo si multi KM.
