Motor
al_locului
Salut! Dupa cum am mai zis, motoru de la dominator tacane! L'am desfacut! Ce ar trebui sa fie in neregula? Adica...singurul lucru care a iesit in evidenta este jocul stanga dreapta a bratului pistonului (am inteles ca nu este nici un bai, decat daca jocul apare si in sus si in jos).
Adi
ia manualul de service si invata-l pe de rost: uzura,jocuri,dimensiuni piese.
1. uzura se observa de obicei la ochi-cilindru ovalizat,piston cu fusta sparta,segmenti care nu mai etanseaza,piese albastrite de lipsa uleiului,pilitura de otel in carter...
2. daca nu se observa nimic deosebit,verifici cu lera ce scrie in manual: bataie la ambielaj,distanta intre capetele segmentilor,jocul la supape..etc..
3. nu desfaci motorul degeaba,daca nu te pricepi. numai garniturile te costa...apoi sa pui la loc distributia...
asta e parerea mea, sper sa nu te deranjeze..
Mesaj completat
esti sigur ca jocul de la biela pistonului e in cotele admise? vezi manualul si masoara cu o lera.daca bate si se simte la mana,e cuzinetul ....cred...
mers fara ulei,s-a dus cuzinetul...ai de munca de el...
knockout ... esti tare ma motoreta, nu ai intrebat macar cum suna bataia, nimic si deja ai dat diagnosticul ... Ori umbli si tu flacara violet si chestii de genu??? :lol:
Editat de ThunderByte
Fa rost de un micrometru bun, (cumapara daca nu ai de unde imprumuta) si masoara:
- boltul pistonului - compara cu valorile din manual
daca gasesti si un micrometru mare masoara diametrul la fusta al pistonului.
Daca nu ai nici cea mai vaga idee de unde venea bataie, sanse mici sa gasesti..
Cand pui la loc fa jocul la supape cum e dat in manual.
Mesaj completat
Nenea, unde sa masoara jocul bielei cu lera?? :lol: :lol:
Jocul lateral al bielei e normal, cel sus-jos trebuie sa lipseasca, cum a zis si el..
Verifica lantul de distributie.
Verifica intinzatorul lantului de distributie.
Verifica lantul pompei de apa - daca exista asa ceva la motorul de domi.
Sunetul venea din partea de sus a motorului, chiar si dupa ce supapele au fost reglate! Boltul l'am scos destul de greu din biela, nu cred ca are loc sa joace
Chiar daca este reglat jocul corect, daca bolturile care apasa pe capul supapelor (suruburile care se rotesc cand reglezi) daca au capul tocit, uzat, zgomotul tot nu dispare cu totul. Alea se schimba, pentru ca nu mai au capul plat dupa n-spe mii de km din cauza uzurii.
Mesaj completat
Cum le verific primele 2? Pompa de apa nu este
Fara suparare, dar chiar vrei sa-ti povestesc tot manualul acum? Am avut o zi grea, vreau sa ma uit si eu la televizor. :lol:
Fa rost de manualul Haynes de Dominator si e povestit acolo mura in gura.
Lantul se masoara ca lungime sau distanta intre 2 zale, sau daca se intinde corect cand il montezi - daca intinzatorul e la maxim si el tot nu e intins - poti sa-l arunci.
Da, corect - domi nu are pompa de apa - nu are apa deloc. :lol:
Eu iti spun in general, nu stiu pe de rost manualul.
Mesaj completat
Si daca zgomotul e ascutit si pare ca se aude de sus - este boltul pistonului care bate.
Acolo ai mai multe cazuri:
- bolt uzat - il schimbi
- gaura din biela largita - nasol tare - biela greu de schimbat - scumpa
- gaurile din piston largite - masori - nu e ca la manual -alt piston.
Trist dar adevarat.
Numai daca e cazul.
E posibil sa nu fie de acolo - dar daca tot ai desfacut masoara tot.
Vizitator stress_L&P
Mesaj completat
se masoara in special la ambielaje jocul lateral cu lera.
Mersi fain :D Imi ziceai si am intrebat! Fara suparare :lol:
Lantu este intins.
Vizionare placuta!
Adi
lantul poate fi intins dar sa fie prea lung de la uzura, de exemplu...
Pune poze, sa vedem si noi ce vezi tu in motor, decompresor, etc..
Nu stiu cum e decompresoru la Domi, dar ar putea fi o sursa de tzacaneala..
salut,
cu banii pe care-i dai sa rezolvi problemele despre care pui intrebari , poti sa-ti cumperi o moto fara probleme, sau ti-o da cadou?,
dar si asa, cred ca vrea sa te chinuie cel ce vrea sa ti-o dea
daca sunetul era ascutit si se auzea razletz, este lantul ,daca se auzea constant si se accentua cand accelerai e boltul
daca e boltul , ce sa zic....... iti trebuie ansamblu biela piston cilindru si segmentii
de ce? pt ca daca bate boltul ,pistonul se misca si uzeaza segmentii si cilindru cand elimini bataia si automat jocul segmentii vor da semne de oboseala si scade compresia , da cu fum , la inceput la pornire si apoi tot timpul
te uiti in fltru de aer si daca acolo este ulei (vb de carcasa filtrului) situatia e clara (daca a fost spalata la demontare nu mai e relevant)
din toate bicicletele de pe net-ul asta mare cum va alegeti cu toate stricaciunile ?
Editat de ludo3005
