BACDAVA Postat Mai 26, 2010 Share Postat Mai 26, 2010 (editat) ......daca volanta este marcata, si daca, este marcata corect , atunci va avea pe ea doua semne : "B" care inseamna punct mort superior = avans zero grade, si "P" avans maxim = 36 de grade...Dupa reteta de mai sus , care semn de pe volanta este mai deanpoulea de folosit?A, si sa nu uitam , platoul de la centrifugal se deschide si roteste cama si pana la 45 de grade! Niprul are nevoie de 12-14 grade avans static...asta din dosarele secrete ale producatorului... 2 amanunte 1) e ural nu nipru 2)are un singur semn pe volanta si acolo se regleaza avansul minim.mai departe se ocupa centrifugalul Cat despre 'doarele erecte ale producatorului' la cacalitatea materialelor si executiei nu dau 2 bani pe ele Editat Mai 26, 2010 de BACDAVA Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Raptoru_alb Postat Mai 26, 2010 Autor Share Postat Mai 26, 2010 erai zilele trecute cu motorul prin Domnesti ? NU eram eu cu motoru pt ca eu abia ia-m facut azi ITP si urmeza indentificarea zilele astea..!! Mesaj completat Sal Daca mai ai probleme cu avansul la aprindere procedaza in felul urmator: pui o bujie buna pe una din fise si o lasi sprijinita de cilindru undeva spre fata ai sa poti sa o vezi cand umblii la platoul de aprindere pui volanta la semn, pui contact rotesti platoul la max spre stg apoi inapoi spre dreapta f usor pana vezi(si auzi) scanteia la bujie. Unde auzi scanteia la bujie strangi suruburile platoului. Ca sa verifici daca a iesit traba bine dupa ce ai strans suruburile platoului dai usor la pedala (cel mai simplu ar fi cu ambele bujii scoase ca sa mearga usor) si in dreptul semnului ar trebui sa dea scanteie( vezi ca la turatia asta f mica cu care il invarti tu nu da scanteie intotdeauna asa ca mai rotesti motorul inca o tura) e ca mai simpla metoda si la mine merge f bine la ambele motoare verifica si daca centrifugalul merge bine AM pus la punct aprinderea si am reglat iar carburatoarele acum porneste la prima pedala ,si acum din pura curiozitate intreb :Cind dai la pedala trebuie sa mearga mai greu ,ca la mine merge foarte usor ce cred ca s-au subtiat segmenti acum ramine de aflat.!!! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mihai_prd Postat Iunie 4, 2010 Share Postat Iunie 4, 2010 De ce vrei sa il dai? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Vizitator Postat Iunie 4, 2010 Share Postat Iunie 4, 2010 De ce vrei sa il dai? ...este etapa naturala ce urmeaza customizarii/ciopărizării unui utilaj nejaponez...dupa aia din diverse motive , se cumpara altceva... întîi nu arata cum trebuie, dupa aceea se constata cu surprindere ca nu merge cum trebuie ( nu a mers niciodata in nu stiu ce fel special, ca nu au cum, la tehnologia ce e in ele...)...si mai ales, nu merge cum ar trebui la noul fel fabulos in care arata ...si apoi gata , se cumpara ciupar sau racheta si se muta postarile la 'service'.... Amin! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Nguyen Postat Iunie 4, 2010 Share Postat Iunie 4, 2010 ...este etapa naturala ce urmeaza customizarii/ciopărizării unui utilaj nejaponez...dupa aia din diverse motive , se cumpara altceva...întîi nu arata cum trebuie, dupa aceea se constata cu surprindere ca nu merge cum trebuie ( nu a mers niciodata in nu stiu ce fel special, ca nu au cum, la tehnologia ce e in ele...)...si mai ales, nu merge cum ar trebui la noul fel fabulos in care arata ...si apoi gata , se cumpara ciupar sau racheta si se muta postarile la 'service'.... Amin! Tru, Tru... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Vizitator Postat Iunie 4, 2010 Share Postat Iunie 4, 2010 2 amanunte1) e ural nu nipru 2)are un singur semn pe volanta si acolo se regleaza avansul minim.mai departe se ocupa centrifugalul Cat despre 'doarele erecte ale producatorului' la cacalitatea materialelor si executiei nu dau 2 bani pe ele ...m-am obosit , de curiozitate, sa verific la cele doua urale la care am acces, si intradevar, reteta e deapoulea....Doar una dintre volante e marcata, cu ceva semn indescifrabil...si intr-o pozitie catre avans maxim. Deci sunt urale, dar nu difera de KMZ-uri ....poti sa nu dai doi bani pe toate luate la gramada! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
BACDAVA Postat Iunie 4, 2010 Share Postat Iunie 4, 2010 (editat) ...m-am obosit , de curiozitate, sa verific la cele doua urale la care am acces, si intradevar, reteta e deapoulea....Doar una dintre volante e marcata, cu ceva semn indescifrabil...si intr-o pozitie catre avans maxim.Deci sunt urale, dar nu difera de KMZ-uri ....poti sa nu dai doi bani pe toate luate la gramada! ma simt magulit de faptul ca un supermembru cu 1456 de postari s-a obosit, de curiozitate, sa verifice nevolnicele mele cuvinte. iarta-ma , sunt un umil 'incepator' care nu a scis mare lucru pe-aici (nu de alta da ma plimbam cu uralul ala cu aprinderea reglata dupa reteta aia "depoulea"). PS raptorule ne vb la telefon Editat Iunie 4, 2010 de BACDAVA Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mihai_prd Postat Iunie 4, 2010 Share Postat Iunie 4, 2010 motivul Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Vizitator Postat Iunie 5, 2010 Share Postat Iunie 5, 2010 ma simt magulit de faptul ca un supermembru cu 1456 de postari s-a obosit, de curiozitate, sa verifice nevolnicele mele cuvinte. iarta-ma , sunt un umil 'incepator' care nu a scis mare lucru pe-aici (nu de alta da ma plimbam cu uralul ala cu aprinderea reglata dupa reteta aia "depoulea").PS raptorule ne vb la telefon ...hahaaaa...nu trebuie sa te simti magulit! ...inca....Abia pe la 2012 postari am sa fiu cu adevarat valoros, si am sa anunt lumea despre noul guru...Atunci am sa-mi schimb discursul , si am sa adopt unul nou , complet lipsit de orice urma de indoiala si ezitare, indiferent ce am sa debitez... ....si am sa ma dau exemplu pe mine in orice situatie.... ...si am sa citez masiv din enunturile mele mai vechi... ...de abia astept! Si poate am sa afisez si virilitatea conferita de apartenenta la ceva fanclub, trib, asociatie corala... Mesaj completat motivul e bun! nu sa nimerit sa fie nici racheta , nici ciupar...dar merge... discuri de frana, pinion iesire transmisie, carburatoare (membrane..) lant, pompa de benzina, si ce-a mai fi.... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
RaduI Postat Iunie 5, 2010 Share Postat Iunie 5, 2010 sa nu uiti sa vorbesti si un pic gajait ! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
