Probleme functionare YAMAHA XT600
Buna .. am o YAMAHA XT600 din 1985 pe care incerc sa o mentin functionala
..am sa fac un mic istoric pentru a va duce la efectul nedorit pe care il prezinta si nevoia de ajutor pe care o cer ..
..se prezinta un fenomen ciudat .. pornirea este usoara .. la relanti functioneaza perfect .. la turatie in gol (neutral) nu are nici o problema (adevarul e ca nu am excelat in a’l accelera in gol sa vad daca se ineaca ) .. in schimb in sarcina (treapta a I-a) la acceleratie (mana in gaz) se ineaca imediat.. daca inchid gazul... isi revine si “toarce” in continuare ..
..am presupus ca ar fi carburatorul de vina: nivel benzina incorect, mizerie etc. ..l’am desfacut ..l’am curatat..l’am reglat conform specificatiilor din manual .. problema a persistat in continuare ..
..am avut si posibilitatea sa incerc si cu un alt carburator .. si simptomele sunt aceleasi:
- in sarcina la accelerare da semne de inec
..astfel sunt aproape convins ca problema nu este de la carburator (desi nici cel de al doilea nu este de pe o motocicleta functionala) .. si aici apare dilema mea .. si un mare semn de intrebare 
..incep sa banui ca ar putea fi CDI’ul ... dar nu imi explic fenomenul, mai ales de ce apare problema doar in treapta de viteza ..
..un aspect poate important este faptul ca recent am schimbat statorul magnetoului (doar statorul, aveam bobina de curent in scurt circuit si nu mai pornea deloc) cum spuneam pornirea nu este o problema ..
..acestea sunt datele.. si am nevoie de ajutor .. de o idee sau o sugestie de la cunoscatori .. la ce sa ma uit ...sau daca cunoaste cineva acest simptom..
..probabil ca in final de nu voi putea determina/anula...cauza/efect, voi ajunge cu el la specialisti ..desi este un proiect pe care incerc sa il gestionez cu forte proprii
Va multumesc
Mai intai de toate defineste expresia "se ineaca". :(
''se ineaca'' = faptul ca se opreste motorul in mers cu acceleratia trasa :0
si nu il mai pot porni imediat dupa ..
..ceea ce indica un ''surplus de benzina'' ..sau scanteie ''nepotrivita" la o anumita turatie ....asta dupa mintea mea .. sau orice alta defectiune la orice .. ca nu imi dau seama ce are ..
Ia vezi pipa in ce stare e,eu am avut o problema similara din cauza ca juca pipa pe bujie,si de la vibratii ii dadea in nas pentru ca avea scanteia slaba,alta data imi facuse ca se sparsese bateria a curs tot lichidul si statea in scurt dar la tine nu stiu daca e cazul pentru ca ai magnetou.
*benzina de proasta calitate (99% sanse)
*fisa/ pipa bujie strapunsa
*umezeala mare la pipa bujiei
*carburator dereglat (slabe sanse dupa cum ai spus mai sus)
*probleme cu aprinderea(asta as verifica-o ultima data, doar dupa ce am eliminat pasii anteriori)
Spor!
Mesaj completat
XT-ul este un motor care funtioneaza si daca ii obturezi filtru de aer de tot, sau ma rog, aproape de tot (testat :( )
Cat despre filtru de benzina (daca ai), eu zic sa-l arunci. Nu uita ca ai surub de golire carburator.
Daca ai spalat macar o data carbul si rezervorul, va curge multa apa pe Somes pana cand o sa prinzi mizerii care sa-ti faca zile negre.
Yzu
Editat de Vizitator
Am avut aceeasi problema la o motocicleta mai veche. Pana la urma am descoperit ca bujia era de vina. La tine, daca nu este bujia defecta, presupun ca scanteia slaba (daca ai scanteie slaba) este cauzata de noul stator (se verififa cu multimetru).
Toate cele bune!
Editat de Andrei_D
Va multumesc tuturor pentru raspuns/idei/sugestii ...
..dupa ziua de astazi lucrurile se prezinta la fel ..problema persista in continuare...din pacate :(
.. pana acum, in zilele trecute si astazi, am incercat urmatoarele:
- benzina proaspata
- bujie inlocuita
- fisa/pipa/bobina de inductie inlocuite (adevarat ca nu cu altele noi )
- bobinele primare cu senzorul de scanteie de pe statorul magnetoului inlocuit
- carburatoare curatate/reglate ..(aproape ca'l elimin ca si cauza)
- filtru de aer curat (am incercat si fara filtru)
- socul verificat
- alimentare benzina - verificat
..dupa toate acestea.. acelasi efect nici un remediu: motocicleta porneste usor, la accelerare in sarcina da semne de inec care in cateva secunde duce pana la oprirea in mers a motorului daca insist pe acceleratie (-fara sa mai cresc in ture)..astazi am incercat si in gol pe neutral ...dar nu am insistat din nou foarte mult ..este posibil ca si pe neutral sa se inece (nu stiu daca face vreo diferenta acest aspect)
- eliminand cele mai uzuale cauze incep sa ma gandesc ca ar fi problema mai ''grava'' ..poate CDI defect (desi nu prea imi vine sa cred) ..ci mai degraba .. as crede ca poate fi de la supape dereglate, ce merge in lant cu decompresorul (automat) dar deja .. incep sa imi depasesc competentele si cred ca voi apela la o persoana experimentata..
..daca mai are cineva vreo parere .. nu ezitati ..
multumesc
long shot... probleme pe evacuare? serios, am auzit la cineva de ceva similar si era de la toba.
incerc sa vad cu alta ...toba .. sau poate fara ;)
...voi reveni cand aflu cauza ... sper .. sa o aflu .. :D
multumesc tuturor
la fel am patit si io cu al meu .... la mine a fost de la filtru de aer era prea murdar si lam scos si merge beton si fara... iam pus un burete doar sa nu traga mizerie prea multa ;):D nush ce sa zic la tine vezi la supape distributie (app iti pusca in toba sau doar se ineaca?)
..doar se ineaca .. nu imi pusca in toba ...
..este foarte posibil ''eliminand pe rand ..probleme electrice, filtru aer, bujie, pipa, bobina, calitate benzina.. etc, '' sa fie totusi de la carburator ..sau o chestiune mai complexa..de la supape..etc. .. il voi duce la un service ..si sper sa fie pe maini bune :( sa se rezolve problema ..
..voi reveni cu noi informatii despre acest subiect ..
multumesc
Editat de CDCriss
