problema la zzr 600
cateodata, cand dau la buton nu se invarte motoru ca si cum ar fi blocat de ceva, de multe ori am gasit si benzina pe jos cursa de la carburator. dupa mai multe butoane o ia, alteori nu. dar totusi mi se pare ca se inneaca cu benzina, desi am curatat carburatoarele , pus filtru de benzina si tot mai face.
ai grija sa nu fie umplut cilindru cu benzina scursa din carburator..
Membrana sparta? Garnitura dusa?
Ai pus totul la loc cum le-ai gasit, in aceasi ordine?
Cu ce ai curatat carburatoarele? Unele produse nu se folosesc decat dupa ce se scot toate piesele din cauciuc, ca le mananca...
Da mai multe detalii.
Scanteie are? Bujiile cum arata?
daca apesi be start si nu-ti invarte deloc desi curent ai verifica siguranta de la pornire posibil sa nu faca contact cum trebuie eu am patito in mers si kat pe ce sam rup gatu. Ultima oara kand am patit sa am curent dar sa nu invarta deloc era siguranta principala decuplata si mai e si o dioda ...verifika sigurantele aia principala sau aia de pornire.. Benzina posibil de la robinet sau vrunul din furtune de alimentare nui prins bine uitate atent..
Nu inchide un cui ponto si se mareste nivelul ,da benzina afara din carb.
Se intampla doar cateodata pt ca nu prinde mereu supapele deschise ca sa inunde cilindrul
Mare grija ca intra benzina in ulei
Dar nu mi explic cum curge benzina cand sta motorul (probabil nu are robinet vacumatic ,sau daca are poate este pe direct ,ocolind astfel membrana vacumatica )
Fix asa se intampla,ai curatat carburatoarele dar precis nu ai verificat nivelul de benzina din camere.
de la robinetu ala cu membrana era, carburatoarele sunt ok, era mizerie din rezervor prinsa in membrana si statea mereu deschisa, deaia curgea benzina din rezervor cand il dadeam jos, am pus o sita in rezervor inaintea robinetului. pe langa toate astea nu aveam montat furtunul de vaacum care deschide membrana cand porneste motoru. Mi-a intrat benzina in cilindri si cred ca si in ulei, oricum azi ii schimb uleiul.
Dar pana la urma l-am rezolvat acum numai curge benzina de capu ei.
Multam de raspunsuri.
schimba bateria de carburatoare
de reglat ti-l recomand pe mao
