Fiert Apa In Radiator
Vizitator reptile
Vizitator reptile
Am iesit ieri la o tura de 3 km (pana la benzinarie) si cand am ajuns acasa,apa fierbea in radiator,se pare ca nu se cupleaza ventilatorul.Ce se poate strica la motor (mentionez ca nu puteam merge mult cu apa in fierbere) si daca se poate strica daca merg in contiunuare (evident cu ventilatorul legat pe direct sa mearga continuu),si daca imi goleste bateria daca las ventilatorul pornit tot timpul?
cel mai simplu schimbi senzorul de temperatura din radiator, ca cel mai probabil ala e dus
la mers in afara orasului, adica viteze constante de peste 50km/h nu e nevoie de ventilator, asa ca poti merge linistit
in oras insa e altceva, oricum ventialtorul porneste de multe ori (cel putin la mine) avand in vedere frecventa opririlor la stop. asa ca pe direct nu cred ca ar fi mare bai, oricum, cat poti sa mergi in oras
Vizitator reptile
pana vad cum ii treaba cu sonda il leg pe direct,cand am plecat de la un amic nu era apa fiarta (motorul nu era rece ca nu am oprit mult),de la el pana acasa sunt 1 km,sper ca nu s-a dus ceva la motor
Si eu am avut aceeasi problema, dar s-a dovedit a fi ceva banal. Imi scapasera papucii din termocupla montata in radiator. I=am cuplat la loc si a mers fara pb. Daca nu e asta... pune la curent direct firul de la termocupla, vezi daca cupleaza, caz in care e de vina termocupla si tre schimbata. Daca nu porneste ventilatorul e de vina motorasul sau firele care duc la el (alimentarea de la baterie sau firele care pleaca din termocupla).
Daca nu ai mers foarte mult (adica mai mult de 5-6 km.. depinde oricum de la un motor la altul) in regim foarte incins (banuiesc ca ai un indicator de temperatura) nu s=a intamplat mare lucru. Poti sa mergi si asa dar cand vezi ca creste foarte mult temperatura trebuie sa opresti sa astepti sa se raceasca, oricum 1 km nu ar trebui sa fie problema. Daca mergi intins (fara opriri dese si viteze mici ca in oras) in mod normal nici nu ai nevoie de ventilator (cum zicea si cineva mai sus).
Bafta la reparatii! :crack:
Vizitator yo4hgx
in primul rand sper ca "apa" e totusi antigel... care pe langa faptul ca nu ingheatza (ma rog, la temp f joase), nici nu fierbe la 100grC limita depasita frecvent vara, in oras!
pana iti rezolvi problema cel mai simplu ar fi sa'ti pui un comutator (undeva pe coarne) din care sa dai drumul la ventilator doar cand "simtzi' ca e nevoie.
Vizitator reptile
nu radeti! dupa ce anume poti recunoaste faptul ca a fiert apa, exceptand indicatorul de bord!?
Pei cand opresti se aude cum fierbe
L-am pornit astazi si nu scoate nici un sunet ciudat,termocupla nu merge asa ca l-am legat direct (merge ).Am o gaura mica in radiator si pe acolo trage aer.Si daca ii aer pe circuit se incalzeste destul de repede :crack: .Maine duc radiatorul la reparat,ma costa maxim 10 ron.
Multumesc la toti pentru sfaturi
sa te uiti in vasul de expansiune (acolo unde se pune apa) dak da bule de aer inseamna k e garnitura de chiuloasa arsa si trebuie schimbata k o sa iti bage ulei in apa, dak da bule doar cand o turezi mai tare inseamna k e ciupita si mai tine putin,
oricum zici k nu ai mers mult cu ea asa k S-AR putea sa nu ai nimic dar....
iar dak zici k aveai radiatorul spart sa nu te miri de ce ti-a fiert si tremocupla sa o mai incerci o data dupa ce faci radiatorul (k s-ar putea sa nu aiba nimik) si sa ii faci aerisirea bine cand pui radiatorul.
Editat de konnypac
Vizitator reptile
Am dus radiatorul la un mos care se ocupa cu din astea,am fost de 2 ori si tot imi curge.Picura rar dar nu ii ok,eu vreau sa nu mai picure deloc, ca doar nu merg cu bidonul de antigel la mine
Pai inseaman ca mosul nu se ocupa cu din astea daca tot curge!!!! :ok: :hug:
