problema Cbr F4 an 2000
mihai_ghenu
Salutare,
Detin o honda cbr 600f4 din 2000, am pus redresorul sa incarc bateria nestiind ca era dat pe 24V si am ars cdi-ul. Bun. Am cumparat alt cdi pentru modelul meu cu contact si cheie. Cand accelerez la 4000-5000 rpm se gatuie, la 6000-7000 rpm isi revine la normal si se accelereaza frumos iar pe loc relantiul nu oscileaza. Mentionez ca am curatat/sincronizat carburatoarele, am curatat filtrul de aer si am schimbat bujiile NGK 9EK cu aceeasi marca. Acest simptom de gatuire nu l-am avut inainte sa ard cdi-ul. O alta problema, bordul nu functioneaza (vitezometrul, turometrul, apa si afisajul km parcursi) in schimb becurile din bord pentru lumina, neutral si semnale functioneaza. Astept sfaturile voastre, multumesc anticipat.
Cum s-a ars CDI-ul? Ai incercat sa dai la automat cu redresorul pus? Din cate stiu eu, daca numa incarci bateria la 24, si nu incerci sa o pornesti, numa bateria se strica ;)
nu se incarca la 24V. doar daca e sa o dai oleaca peste cap o pui la 24, risti sa bubuie. daca e de pornit o pui la 12 si ii dai cheie
probabil ai ars si bordul
cdi-ul inlocuit este exact la fel ca si cel vechi, poate are alta harta ?!?
CDI-ul nu are harta, ci Power Commander-ul
trebuie sa te duci la un service sa o verifice, dar cu siguranta nu e din CDI
cat de bord verifica sigurantele sa nu fie arse ca orice e posibi
Ai masurat vreodata sa vezi cat scoate un incarcator la un robot de pornire? Iti zic eu, scoate 18-21V. Cand il pui in sarcina, scade la 12 V si creste tensiunea pe masura ce robotu se incarca. Nu am inteles ideea cu "nu se incarca la 24". Ba ui ca s eincarca da strici bateria, la fel cum o strici daca incerci sa o incarci la 6V.
cdi-ul are si el harta, dar nu se poate modifica, cel putin eu asa stiu
Are si CDI-ul harta daca e cumparat de la Ignitech :D Sau daca e de BMW ;)
