nu porneste ! doar cu baterie de masina zx400
  • Răspunsuri 64
Am un zx400 si nu porneste doar cu baterie de masina . . . si cam greu si asa.ce poate fi ?o fi motorul uzat peste masura ?sa aiba prob la compresie?imi puteti da niste pareri.cam ce ar puea avea?multumesc anticipat
Daca invarte greu, este electromotorul. "Da la masa". Nu sunt mecanic, dar stiu ca asa am patit la masina. Baterie nou-nouta abia invartea de cateva ori si apoi pauza. Se F.. electromotorul!
incearca cu alta baterie. 99% e bateria dusa.
la asta nu mam uitat inca.dar urmeaza sa ma uit,si daca e cazu sa le schimb.ce buji sa pun?pt zx400
Baa, nu asta era intrebarea :bounce: Verifica-le daca sunt bune. Adica distanta de la electrod la minus sa nu fie prea mare. Maxim 0.9 parca. Daca trebuiesc inlocuite, le inlocuiesti, nu te apuca sa faci vreo tiganie sa apropii masa de electrod ca tot n-o sa mearga bine.
Mesaj completat
http://www.ngk.de/en/product-finder/produk...529/CR9EK/6976/
Am avut caz in care era oxidata siguranta principala, si introducea o rezistenta. Doar asta era problema. Nici nu incarca acumulatorul, si cu acumulator incarcat invartea demarorul letargic. Totusi daca puneam cabluri de jump-start de la masina pornita si avea astfel 14.5V in loc de 12V, pornea, tot greu dar pornea, surplusul de tensiune se pare era suficient.
Nu spun ca inainte de gasirea hibei, viroaga daduse tura oblgatorie pe la service-uri, unde s-au pronuntat ca defecte and pe rand toate cuvintele magice ale incarcarii "bateria!" "rectifier!" "stator!" asa ca omul a ramas cu o baterie si un rectifier in plus, stator chiar nu avea chef de rebobinat ca nu arata ars :-))
Da o privire si la siguranta aia ca nu costa nimic si nu o fi rusine daca e oxidata. Zic si eu din ce mi s-a intamplat.
Editat de owene
Ms de pont owene.
Mesaj completat
Ms si Cesar
Mesaj completat
Imi cer scz ca nu am spus mai exact despre ce e vorba : zx 400 f3 din 88 model japonez
Kawasaki ZX-4 F3
An 1988
Motor - Răcit cu lichid, în patru timpi, transversal cu patru cilindri, DOHC, 4 supape pe cilindru.
Capacitatea 399
Alezaj x cursa 57 х 39 mm
Raport compresie 11.5:1
Aprindere / pornire CDI /
Putere maxima HP 59 @ 12000 rpm
Max Torque 3.9 kg-m @ 10000 rpm
Transmisie / Drive 6 viteze / lanț
Suspensie fata 41mm USR furci
Suspensie spate Uni-Trak amortizor preload reglabil.
Frâne față 2x 300mm disc 4 etriere piston
Frâne spate 240mm disc Single 2 grosime piston
Fata anvelope 110/70-17
Spate anvelope 140/60-18
Dry-Greutate 177 kg
Capacitate de combustibil 16 Litri
MII de scz ca nu am specificat mai exact despre ce e vorba ,si multumesc pt toti cei care au dat cu parerea.o seara plcuta
zau daca inteleg ce legatura e intre numarul de pistonase de frina si pornirea doar cu baterie de masina. Ma rog, inlocuieste si tu etrierul cu unul cu doua pistonase, vezi poate porneste.
Daca nu gasesti, poti sa incerci sa vezi mai exact de ce are compresia mica, eventual scapi cu o segmentare, planare de chiuloasa sau schimbat/rectificat scaunele de supape
Editat de X-eL
