motor neutilizat un an
salutare,sunt katzamba si am un motor cumparat anul trecut in romania pt vacanta,l-am folosit decat 3 saptamani dupa care am plecat din tara lasandul in garaj,peste o sapt tre sa ajung in tara si urmeaza intrebarea: trebuie facut ceva la motor inainte da a il porni?(sunt incepator in domeniul asta si multi mi-au zis ca poa' sa se ingroase uleiul in baie sau multe altele)va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi dak se poate.multumesc
Mai intai o stergi de praf.
Verifici bateria - mai mult ca sigur e descarcata.
O pui la incarcat si vezi cum se comporta. Daca poate fi resuscitata e ok, daca nu iei alta.
Dai cu spray de contacte pe contactele principale.
Dai jos bujiile, bagi cativa ml de ulei in capul pistoanelor si cu contactul luat, o bagi in ultima treapta de viteza si o impingi astfel incat pistoanele sa faca cateva ture complete.
Scoti benzina din rezervor si pui benzina curata. Daca ai carburatoare, dai robinetul de la benzina pe off si lasi sa curga benzina din carburatoare. Apoi pui robinetul pe on si mai lasi sa mai curga putin din carburatoare. Strangi suruburile de la carbururatoare.
Daca ai lant il cureti si il ungi.
Verifici filtrul de aer si in functie de cum arata il cureti sau il schimbi.
Cureti sau schimbi bujiile in functie de cum arata si cati km au.
Pornesti motorul, dai o tura cu el, apoi ii schimbi uleiul si filtrul de ulei.
Cam astea ar fi in mare operatiunile de resuscitare - varianta lunga.
Varianta scurta dar pe care nu o recomand e sa incarci bateria - ca sigur e descarcata - pui benzina si dai cheie.
omu' vrea sa iti zica sa invarti motorul fara sa se tureze tare si sa nu porneasca, pana se creaza o pelicula de ulei
Editat de yuk
sau poti sa o pornesti direct, daca ai curent in baterie :) (adica varianta scurta)
cu tot respectul cuvenit, uleiu in capu' pistonului, in afara de fum, nu stiu ce poate face (asta daca nu-i calat motorul, si atunci trebuie lasat sa stea)
si benzina ii buna dupa un an, fara stres
in rest, ceea ce a spus colegul sunt opertiuni de mentenanta, care in principiu trebuiesc facute regulat, deci nu strica niciodata
multumesc inca o data,iar despre pelicula de ulei de care vorbesti eu ma gandeam ca de ce sa o imping ca dobitocul cand are peda de pornire si pot sa ii dau la peda fara contact.
+ verificat presiune roti, verificat instalatia electrica si stare amortizoare...daca tot n-ai ce face!
