kennyc2 Postat Iulie 28, 2011 Share Postat Iulie 28, 2011 Salutare , am o problema cu Suzuki Bandit 400 cm 1991 Problema cea mare este pornirea nu vrea sa porneasca la buton de loc , electromotorul invarte , bujii noi schimbate , baterie noua , Daca il imping 2 metri porneste , daca pun redresor porneste . De pe diagrama electrica am vazut toata schema un singur lucru nu stiu ce este unde este si ce face ( clutch switch ) Rog daca se poate ceva sfaturi cam ce mai pot sa verific la el , de asemenea sugestii recomandari catre un electrician / mecanic , desi la mecanic a fost a zis ca problema este electrica . Ps : Pe raza judetului timis pentru ca sunt din timisoara . Multumesc mult Asfalt uscat !!! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ruxi2k Postat Iulie 28, 2011 Share Postat Iulie 28, 2011 Daca pui redresorul si porneste este posibil sa fie bateria. Poate trebuie schimbata. Ai verificat dupa ce pornesti ce tensiune ai la borne? Ma gandesc sa nu incarce bine si de aici pornirea... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
kennyc2 Postat Iulie 28, 2011 Autor Share Postat Iulie 28, 2011 Asta a fost si prima mea suspiciune bateria moarta si am cumparat una noua , tensiunea de incarcare este 14.5 v relativ constanta , adica se incadreaza in normele normale . Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ruxi2k Postat Iulie 28, 2011 Share Postat Iulie 28, 2011 m-ai bagat in ceata complet... redresorul unde il pui ca sa porneasca? pui bateria 10 minute, o iei, o pui pe motor si apoi porneste? sau cu redresorul conectat la baterie ii dai buton de pornire? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
kennyc2 Postat Iulie 28, 2011 Autor Share Postat Iulie 28, 2011 Bateria montata si redresorul pus la baterie . Dar el porneste si impins fara sa i pun redresorul ( deci porneste numai impins sau cu redresorul pus ) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ruxi2k Postat Iulie 28, 2011 Share Postat Iulie 28, 2011 Pai in acest caz eu zic ca nu ai amperaj destul din baterie... Parerea mea de NEprofesionist: - bateria nu e buna (amperaj la pornire prea mic) sau - o problema la circuitele electrice (contact imperfect, cablu ros, cablu rupt pe dinauntru...) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
kennyc2 Postat Iulie 28, 2011 Autor Share Postat Iulie 28, 2011 (editat) Pai da problema sigur este electrica si stiu ca banditurile au o buba la partea asta de aceea m facut topic nou sa mai vad ceva sugestii sa vad ce fac , pana una alta calaresc batranul Kawa .Am studiat si pe aici dar dijaba http://www.cheapcycleparts.com/model_years/3904-suzuki-1998-bandit-gsf600s/assemblies/125289# Editat Iulie 28, 2011 de kennyc2 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
alex_dr Postat Iulie 28, 2011 Share Postat Iulie 28, 2011 cand dai la automat se invarte motorul sau doar cupleaza bobina de pornire si se aude un parait.sar putea ca amperajul de la baterie sa fie prea mic sau o bucatica din magnetul de la statorul electromotorului sa se fi desprins si sa fi rupt o parte din izolatia rotorului si face masa in timp ce dai la automat.am vazut si cazuri dinastea mai ales daca electromoturul e situat in partea din fata si e expus atunci sar pietre. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
CrazyBroad Postat Octombrie 27, 2011 Share Postat Octombrie 27, 2011 Salutare , am o problema cu Suzuki Bandit 400 cm 1991 Problema cea mare este pornirea nu vrea sa porneasca la buton de loc , electromotorul invarte , bujii noi schimbate , baterie noua , Daca il imping 2 metri porneste , daca pun redresor porneste . De pe diagrama electrica am vazut toata schema un singur lucru nu stiu ce este unde este si ce face ( clutch switch ) Rog daca se poate ceva sfaturi cam ce mai pot sa verific la el , de asemenea sugestii recomandari catre un electrician / mecanic , desi la mecanic a fost a zis ca problema este electrica . Ps : Pe raza judetului timis pentru ca sunt din timisoara . Multumesc mult Asfalt uscat !!! La mine aceleasi simptome, am cautat foarte multa vreme pana am verificat CDI ul , cutia aceea neagra de sub seaua din spate. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
livius_ereticus007 Postat Octombrie 27, 2011 Share Postat Octombrie 27, 2011 Daca porneste impinsa si mere, n ar avea de ce sa fie CDI-ul. Daca porneste la redresor nu ar avea de ce sa fie demarorul. Bateria singurica invarte macar jumatate de minut motoru? E luata dupa specificatiile din manual? Cand dai la demaror porneste repede sau dupa ce-l invarte bine? Problemle au inceput de cand a dat frigul? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
XorX Postat Octombrie 28, 2011 Share Postat Octombrie 28, 2011 posibil compresie slaba, ajutata invirte mai repede si ajunge sa aiba compresie cit sa porneasca Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Ovi_zd3 Postat Noiembrie 13, 2011 Share Postat Noiembrie 13, 2011 (editat) posibil compresie slaba, ajutata invirte mai repede si ajunge sa aiba compresie cit sa porneasca ai dreptate xorx s-ar putea compresia sa fie slaba si din cauza aceasta sa porneasca impinsa imediat kennyc2 verificai compresia, trebuie sa fie aproape egala diferenta nu trebuie sa fie mai mare de 0.5bar , din cate stiu eu banditul de 400 ar trebui sa aiba 14.5 bar Editat Noiembrie 13, 2011 de Ovi_zd3 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
