Aprilia rs 50
Mariusika16
Salutare baieti am si eu o aprilia rs 50 din 2006-2007. Si nu stiu ce am patit la el intr-o zi mergeam linistit cu vreo 80 la ora pe drum , si dintr-o data mi sa infranat roata pe spate din ce cauza nu stiu si nu dupa mult timp mi sa infranat dinou si dupa aceea nu mia pornit un timp aprox 10 min bun am luato la inpins ( nu pornest la buton ) si abia a pornit m-am dus acasa linistit si seara am plecat la o plimbare mica nu cred ca am mers 500 M si m-am intors acasa . Si cand am ajuns mi-a cazut toata apa din el mi sa desfacut un furtun a doua zi i-am bagat apa in el si acum se aude un zgomot ciudat de la motor cred. Ma puteti ajuta sa imi spuneti ce poate sa aiba ?
L-ai fiert si s-a lipit pistonul de cilindru.las la racit 10 minute si dupa aia merge iarasi.
Sry daca sunt offtopic, dar, tot legat de Aprilia rs 50 ( `99)vreau sa ma ajute cineva daca se poate:
Se intampla ceva asemanator cu patinatul ambreiajului, insa i`am schimbat recent discurile de ambreiaj si tot imi "patineaza" la turatie mare si cupleaza si decupleaza in functie de acceleratie, cand e mai slaba cupleaza bine, cand e mai puternica sare repede in turatii dar nu creste si viteza (cam patineaza as putea spune eu). Stie cineva care ar putea fi problema?
Editat de comy_rs
Regleaza cablul de ambreiaj.
  • 3 months later...
Cativa mi-au zis ca zgomotul se aude de la pompa de apa..uni mi-au zis ca e de la cutia de viteze ( eram , sunt incepator ) si cred ca mai ratam unele viteze uni mi-au zis ca e de la set acum nu stiu ce sa zic. Dar in toamna cand mai mergeam cu ea pornea foarte greu si dupa 400 M de plimbat imi cadea apa din el toata furtunurile de la radiator ( alea groase se incing foarte rau ) nu mai prind deloc viteza cum prindeam inainte cand functiona si pana sa cada apa din el imi moare motorul singur va rog niste sfaturi ceva .
e nasol de tot,du'te la un mecanic ceva sa ti'l desfaca daca nu te pricepi,dar un lucru e clar,setu e dus(vreo 5 mil),pompa de apa cred ca si aia e dusa(vreo 80 ron),garniturile nu mai zic,sunt topite si tare ma tem si de ambielaj,dar daca ai avut ungere buna poate a scapat.
Nu mai merge cu ea asa,asteapta pana o faci.
Pentru ca aia e legata cu motorul! doar nu vroiai sa ti se infraneze roata fata de la probleme cu motorul+transmisia.
Si inca ceva, daca ti se infrana si cu ambreijaul tras, e clar ca aveai probleme si de la ambreiaj, daca nu, atunci doar de la motor.
Editat de mettal86
Da dar am uitat sa mentionez nu aveam placutele de frana deci nu avea ce sa puna frana intelegi ? Frana nu mergea tineam picioarul pe ea si motocilceta tot mergea.
:o Wtf??? Fratica numai merge cu ea pana nu o pui la punct ca te vedem la stiri. Infranarea in mers vine de la motor probabil ti-a prins segmentii ( desii nu inteleg cum d emai pornea dupa aceea ). La 2 timpi racirea e si a fost dintotdeauna o problema. Apucate de desfacut motorul ( nu e mare inginerie daca nu ai bani ) si vezi ce ravagii a facut. Oricum furtunele iesite inseamna ca motorul se incalzeste excesiv si se face presiune ( incalzirea excesiva a motorului se intampla cand nu are ungere, la 2 timpi trebuie sa verifici foarte des rezervorul de ulei de amestec, sa nu ramai fara)
Lipsa de putere este lafel un semn ca motorul a patit ceva, eventual scapa compresie, sau evacuarea are scapari ( pt ca si evacuarea nu este ca si la 4t, are nevoie de o oareare "strangulare" ) Bafta.
Editat de tyby_90
salutare tuturor! am si eu o intrebare! despre rs 50! pana acum nam mai avut rs am mers doar cu scutere(Chinezarii) cu o jawa de 125 si o mobra:)))! si am zis sa imi iau un rs50 si am gasit majoritatea rs-urilor cu am6(6 trepte) dar am gasit si una din 2002 cu am5(5 trepte) ma refer la modelul 2000-2005 imi place mai mult dkt 2006/2011 si VReau sa va intreb si eu care este diferenta! adk conteaza la demaraj,viteza???!!
Editat de Ady_C
Tyby90 sa sti ca mi-a cazut o siringa in rezervorul de ulei , oare nu se mai ungea din cauza ei ? Oricum pana in prezent nu am mai miscato dintr-un loc dar am o intrebare cred ca ii sa facut foarte bine rodajul sau are vreo problema ea pentru ca in vreo 300 km parcursi (cel putin) nu cred ca a scazut mai mult de jumatate rezervorul de ulei + faptul ca nu i-am adaugat deloc in acei 300 km parcursi , de pasti cred ca o sa ma apuc sa desfac la motor.
Poate s-a topit seringa si s-a intins prin tot motorul,daca a ajuns uleiul la temperaturi foarte ridicate.Cand e rece,practic iti lipeste pistoanele si pinioanele :unsure:
Un lucru e clar...trebuie desfacut ca ai pistoanele muci ...................
Editat de blueenduro
altu' :laugh:
altu' :laugh:
fesule nu rade ... e nasol ce a patit omul
eu zic ca seringa aia a ajuns in relanti si s-au spart segmentii de la supapele de admisie
nu mai porneste ca nu mai ai admisie de aer (poti incerca sa sufli, sa vezi daca admisie)
ca sa scapi ieftin ... vezi ca mai era un baiat care a mai facut asa ceva
curata cu betisorul de urechi capul pistonului si supapele (numai sa nu il scapi)
Spuneti din ce se mai poate infrana roata pe spate infara de cutia de viteze ? Se poate infra daca schimb vitezele gresit nu stiu cum sa va explic , se poate sa se infraneze daca le schimbi fara ambreiaj ? Spunetimi si alte cauze ca sa pot preveni acest lucru :) .
Ambreiaju ala uite-te la el.Poate e topit.
Editat de INT6
Fi mai explicit ce sa se topeasca la ambreiaj .
Discurile de ambreiaj.Au niste tablite pe ele care in timp se uzeaza si dupa aia nu mai tine ambreiajul.
