Releu de semnlizare - de la 3 pini la 4 pini
Sa expun problema pe scurt si clar. Releul original de pe motocicleta s-a ars si de aceea am cumparat unul cel putin la forma identic dar cu 4 pini (tot electronic). Cel original avea 3 pini: 49 (plus), 49a (buton semnlizare), 31 (minus) iar cel nou nu are nici o notatie. Totusi din cate m-am documentat al patrulea pin ar fi C5 (bec semnlizare bord) care la motocicleta mea exista. (motocicleta este o Cagiva Mito 125). Am incercat sa il conectez in mai multe moduri. Doar intr-un singur mod se aude ceva dar nu semnalizeaza ci doar la semnalizare dreapta face un sunet asemanator ca unui releu functional dar nimic. Voi atasa o poza cu releul poate imi explica cineva daca este bun de ceva sau pot sa il arunc la deseuri. Multumiri.
PS: Vechiul releu functiona doar pe partea stanga, dreapta nimic. Dupa ce l-am desfacut am observat ca ii lipsea un element din circuitul respectiv.
si pozele...nu prea clare...dar daca e nevoie fac si altele mai bune.
Editat de George_Costin
E normal sa nu mearga :)
Scrie pe el 10 10 2, aia inseamna 10W pe o parte si 2 in bord.
Cel mai probabil tu ai un bec de 10w, aia inseamna 20w pe o parte, si de aici hiba.
Daca ai avea becuri de 5w in fiecare semnal, ar merge ;)
Daca mergea doar pe stanga si pe dreapta nu, e foarte probabil sa fie o problema dincolo de releu. Posibil daca cel vechi s-a ars, sa se fi ars si asta. Parerea mea e ca ai ceva busit pe instalatie (scurtcircuit la firele de semnale dreapta).
Apropo, ce becuri de semnal ai tu? Daca ai becuri de 21w si i-ai pus releu pt bec de 10w, l-ai ars. Daca ai becuri prea mici, nu o sa iti comute releul si ori vor sta stinse, ori aprinse.
Deci:
- asigura-te ca ai sigurantele ok
- leaga plusul si plusul catre buton intre ele si vezi daca semnalizeaza asa (ar trebui sa stea in permanenta aprinse becurile cand semnalizezi stanga/dreapta
- daca iti sare siguranta sau ia foc ceva, nu e de la releu
- daca totul merge cum am zis mai sus, atunci vezi ce becuri ai pe fiecare semnal (poate a pus vreun destept becuri aiurea in stanga sau dreapta) - ca si putere: 6w, 10w, 21w sau LED (~1w)
- pune toate becurile de un singur fel (sau macar echilibreaza puterile pe stanga/dreapta) si apoi ia-ti un releu special pentru puterea respectiva (ex: daca ai 21w si 6w pe stanga si 10w+15w pe dreapta, ai 25w pe o parte si 27w pe cealalta. Un releu pentru 30w total ar trebui sa functioneze).
Mai fa o investitie de 6 ron in un releu de dacie, pune becuri de 21 daca spatiul permite si daca tot te murdaresti pe mana, mai ia un intrerupator si leaga si avarii ;)
Cel negru pe care este scrisa notatia e cel original. Cu ala a functionat. Cu cel nou, ala negru cu alb nu merge. Din cauza puterii becurilor? Nici macar nu stiu ce putere au. Trebuia sa dau jos sticla sa ma binoclez.
10w pe o parte!? Nu cumva 10w per bec? Pe al meu de domi scrie pentru 21w+21w+3w. Si asta clar e doar pe o parte.
Doh...
Ai 2 bcuri de 21 pe o parte. Cel mai probabil asa are si TO si de aia nu ii mere ala de 10 + 10 pe o parte.
Multumesc pentru sfaturi. Am inlocuit releul (doar elementul de circuit) de pe placa noua pe cea veche si functioneaza. De fapt avea si un scurt pe partea dreapta (de aceea nu mergea semnalizarea pe partea aceasta) si un contact prost la una dintre mufe. O zi excelenta.
