Tuc Postat Iulie 22, 2022 Share Postat Iulie 22, 2022 Acum 12 ore, patrick1 a spus: Curentul (electric) se măsoară cu ampermetrul (ca să vorbim aceeași limbă). Tensiunea este puțin altceva și se măsoară cu voltmetrul Siguranțele se măsoară cu ohmmetrul, nu cu ”ochiometrul” sau ... după bâzâit. Poftim: Au întâmpinat-o și alții: Acum 20 ore, ENEOS a spus: Kill switch-ul, butonul ăla roșu din dreapta! Da butonul din dreapta, acel buton care apeși pentru a porni motorul, să fie ala de vină. Dă-mi dacă vrei un răspuns și-ți mulțumesc de răspuns. În bord în dreapta unde arată temperatura acul se duce de tot în dreapta, ai cunoștință de ce indică așa, să fie din cauza butonului din dreapta. Dacă este așa eu îți mulțumesc de răspuns. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Tuc Postat Iulie 22, 2022 Share Postat Iulie 22, 2022 Acum 2 minute, patrick1 a spus: Poate când /dacă ai un scurt-circuit la masă pe firul (conductorul) care duce la senzor sau e defect termistorul carecmăsoară temperatura. Rezistivitatea lui (NTC) scade la creșterea temperaturii iar instrumentul clasic (bolometru) deviază maximum /dreapta la valori mici (sau scurt-circuit) sau stânga maximum la valori mari sau în gol (fir întrerupt). Dacă e model de bord analogic. Ceva șoareci care să roadă plastic și fire nu ai avut în vizită pe acolo? Acum 21 ore, ENEOS a spus: Kill switch-ul, butonul ăla roșu din dreapta! Bordul este analogic dar modelul pe injecție cu kilometraj - turometru - temperatura. Înainte pîna să se oprească din mers nu am avut treaba cu temperatura din bord a mers ok, problema este acu cînd bag cheia și răsucesc se duce acu la temperatura. Blocul de siguranțe sint ok nu este nici una arsă,cum am spus înainte cînd băgam cheia se auzea cum să spun biziit, și n-am avut probleme, de cînd mi s-a oprit din mers nu se mai aude nimic, nu merge la buton de loc la pornit. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Pandy Postat Iulie 22, 2022 Share Postat Iulie 22, 2022 Verifica bobina. Verifica pompa de benzina. Sa nu fie vreun papuc desprins. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Tuc Postat Iulie 22, 2022 Share Postat Iulie 22, 2022 Acum 8 minute, patrick1 a spus: Depinde ... dacă ”temperatura” asta era de la început și nu ai observat sau a apărut ulterior și ”s-a încălzit ceva” static. În principiu, un procesor ”deștept” ar putea opri totul la o depășire ilegală (de temperatură - din percepția lui) Nu este un apropo la milițieni. Doar la semi-conductori (docți). Apropo pompa de benzina este în rezervor, am desfăcut mufa și nu-mi vine tensiune. Problema este că mi s-a oprit din mers. Încă o întrebare butonul din dreapta roșu are legătură cu pompa de benzina și electromotorul Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Pandy Postat Iulie 23, 2022 Share Postat Iulie 23, 2022 Eu am avut o problema oarecum similara, oprit in mers, dar dadea semne ca si cum nu ar mai fi benzina in rezervor. Parea ca se ineaca pana cand a murit si de acolo nu a mai vrut. Am mers pe firul logic (benzina fiind) si am zis ca e pompa. Verificari si toate cele. Pana la urma un papuc era desprins de la bobina. Rezolvat si la 3 saptamani distanta aceleasi simptome. Celalalt papuc se simtea neglijat si a zis ca vrea atentia cuvenita. In alta ordine de idei, daca esti din Bucuresti ne putem vedea ca sa testezi cu un alt comutator kill-switch ca sa elimini ideea asta. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Tuc Postat Iulie 24, 2022 Share Postat Iulie 24, 2022 Acum 9 ore, patrick1 a spus: Da. Ar trebui să oprească și motorul și pompa de benzină, însă când vrei (când îl acționezi) tu, nu când ”vrea” el. Nu știu dacă inhibă și posibilitatea de acționare a electromotorului de pornire. Posibil (nu am gasit diagrama electrică). Sunt modele de motocicletă la care inhibarea o face lipsa poziției neutral (nu e cazul aici), senzorul de cric sau de ”picior” lateral, senzorul de răsturnare, de nivel minim de ulei, etc. Salut, îți mulțumesc pentru sfaturi, la mine cînd mi sa oprit din mers eram aproape de casă la 100m să zic, am împins-o pîna acasă iam dat plasticul din față mam uitat la siguranțe și le-am scos una cite una și una era arsă, am înlocuit-o cu una nouă care era rezerva și tot nu ajunge tensiune la butonul de pornire, nu știu ce să fac să mă duc la un electrician auto, nu sunt din București stau aproape de tecuci jud galati. Acum 2 minute, Tuc a spus: Salut, îți mulțumesc pentru sfaturi, la mine cînd mi sa oprit din mers eram aproape de casă la 100m să zic, am împins-o pîna acasă iam dat plasticul din față mam uitat la siguranțe și le-am scos una cite una și una era arsă, am înlocuit-o cu una nouă care era rezerva și tot nu ajunge tensiune la butonul de pornire, nu știu ce să fac să mă duc la un electrician auto, nu sunt din București stau aproape de tecuci jud galati. M-am uitat la bobina nu are nici un papuc scos, nu știu ce să zic cred că butonul de dreapta care pornești să aibă legătură cu pompa de benzina și bobina de la bujie, electromitorul lam desfăcut și probat merge, nu știu ce să mai controlez ca să-i dau de cap. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
