problema zx6 97'-nu trage
am urmatoarea problema...motocicleta nu trage in trepte superioare...nu se tureaza...in schimb in prima si a 2-a treapta trage tare..crescand treptele scade si puterea in ture mari....parca ar fi inecata...
eu cred ca ar putea fi din carburatoare...inainte de aceasta problema am schimbat transmisia si am umblat pe la carburatie....
se poate sa fi pus lantul cu o za mai in fata sau in spate?
multumesc!
multumesc!
Ai schimbat transmisia ... like ... lantul de la roata? sau ai vrut sa zici distributia ?
Daca ai umblat la carburatie si trage prost in trepte superioare, ce anume te face sa crezi ca ai reglat/sincronizat cum trebe?
Consumul cum e in trepte superioare? Daca te intorci putzind a benzina nearsa s-ar putea sa fie totusi carburatia.
m-am uitat...semnele de la axe in linie cu chiloasa...iar repartitorul de scanteie de e pe arborele cotit trebuia sa fie la pistonu 1 si 4...am pus exact numarul de zale intre cele 2 semne....eram intr-o confuzie pt ca semnul de pe arbore arata intre 1 si 4 in poza...am si atasat ceva
a mai fost cineva la kawa motors la service....as vrea sa imi faca diagnosticarea problemei...de reparatie cred ca ma ocup eu...stiti cumva daca au scoruri mari?multumesc
Trebuie aliniate semnele A cu B. Daca nu ai facut asa, nu e ok.
Nu neaparat. Pana la urma cum ai pozitionat vibrochen cand ai montat lantul? Cu semnele aliniate sau nu?
am pus cu semnul b intre pistonul 1 si 4....acolo sunt 2 linii...una la pistonu 1 si una la 4 cu distanta intre ele de cca 0.5-1 cm....iar la axe am aliniat bine (zic eu) liniile de la exhaust si inlet cu marginea chiuloasei...
Cred ca jos ai gresit.. trebuie sa fie un semn fix de TDC pe rotor de la generator de impulsuri, nu este (ne)voie sa estimezi mijocul intre 2 semne.
Daca semnele sunt dubioase, poti verifica pozitia vibrochenului cu o surubelnita prin o gaura de bujie de la cilindru 1 sau 4. Pistonul respectiv trebuie sa fie pe cel mai sus punct, adica, cand surubelnita e iesit ce mai mult in afara (se afla invartind motor incet cu mana!).
