Cat ulei intra in furca si ce semeringuri vin la un Kawasaki zzr 600?
Sal prieteni. Dupa cum suna intrebarea din topic as vrea sa stiu si eu cat ulei intra in furci la un kawasaki zzr600 si ce semeringuri vin. ce se poate intampla dak una din furci a inceput sa "planga", raman fara suspensie?Va Multumesc!
Salut si voua,eu tocmai Duminica am schimbat uleiul si semeringurile plus acelea anti praf daca se numesc asa.Ulei mie mi-o intrat 450 gr dar asta imi da cartea tehnica la motoru meu "Honda VF 750 C din 85"motoru ii mai vechi dar din cite am auzit c-am asta ii gramaju.Totusi cauta informatii exacte.Problema ii ca la al meu mai trebuie sa bag si aer (PRESIUNE)_si nu stiu cit,daca ma poate ajuta cineva :what: ,am pirdut toate informatile ce le aveam pe LAPTOP :baldy: :baldy:
Salut.Ms de rasp. Eu am avut o honda vt 500 e si simteam suspensia moale pe fata nu am avut trb cu uleiul pt nu curgea doar iam facut presiunea si iam fost bagat 2 bari si am dat o tura si imi parea cam rigida de fata de acu asa ca am bagat manometru si am scazut presiunea..nah vezi si u cat presiune bagi fao cam cum crezi tu nici prea rigida nici ff moale,dak nu cauta manualul de reparatie pe net ca sa fii mai sigur cat aer sa bagi.parerea mea
1990-1992 Fork oil per rod: 452 CCM SAE 10W
1993-1995 Fork oil per rod: 429 CCM SAE 15W
1996-2005 Fork oil per rod: 429 CM3 SAE 10W
Year of manufacture: 1982-1986
VIN: RC09-2000026 to RC09-2203410 U.HĂHER
Capacities
Fork oil per rod: 390 CCM STANGA/405 CCM DREAPTA
Multumim!
Am cautat manualul de reparatie da nu am gasit cat ulei intra in furci.Poate aveti voi alte manuale, postatile aici ca am nevoie plsss. Va Multumesc! :)
Uite, am gasit asta pe un forum:
Front Fork (per one unit)
Fork inner tube diameter: 41mm
Air pressure:
Atmospheric pressure (non-adjustable)
Fork oil viscosity: SAE 10W-20
Fork oil capacity:
452 +/-4ml (completely dry)
Fork oil level:
140 +/-2mm below from top of inner tube (fully compressed, without main spring)
Main spring free length:
415mm (service limit: 407mm)
If necessary, measure the oil levels as follows:
Slowly compress the front fork fully by pushing up the outer tubes using a jack or other suitable means under the front wheel.
Wait until the oil level settles
Insert a tape measure or rod into the inner tube, and measure the distance from the top of the inner tube to the oil.
NOTE
Fork oil levels may also be measured using an oil syringe.
The tape measure, rod, or oil syringe pipe should be in the middle of the inner tube, or the correct oil level cannot be measured.
Set the oil syringe stopper so that its lower side shows the oil level distance specified
Put the gauge tube into the inner tube and position the stopper across the top end of the inner tube.
NOTE
The gauge tube is graduated in 1cm division
The syringe body is graduated in 10ml divisions, excluding the gauge tube which is about 5 ml capacity.
Pull the handle slowly to draw out the excess oil until no more oil comes up the tube.
If no oil is drawn out, there is not enough oil in the inner tube. Pour in some more oil, then draw out the excess
Fork Oil Level
(Fully compressed without spring)
140+/-2mm
If fork oil is above or below the specified level, remove or add oil and recheck the oil level
Install the main spring so that the smaller diameter end faces downward.
Change the oil of the other fork leg in the same manner.
Install the parts removed.
Sper ca o sa te ajute.
Multumesc si di partea mea pentru sfaturi,am rezolvat problema.Aer trebuie sa bag intre 0,04-1,00,asa imi da cartea nu am vazut eu dar mi sa zis pe forum,am incredere.T :friends: oate cele bune
