o mica problema electrica...
Bica
deci...lucrurile stau cam asa...shpan azi dimineatza cu motorul...la un moment dat apas sa semnalizez dreapta..nimic..in sensul ca becu din bord nu palpaie deloc dar cel din semnalizare palpaie..dau spre stanga se aprinde cel din bord si sta aprins si releu face un bazait continuu..dau spre dreapta iarasi becu in bord nimic dar cel din semnalizare palpaie...ok..ma duc asa..stationez undeva 1 minut cu motorul oprit dar contactul pus...ma sui sa plec...merg semnalizarile..stanga dreapta totot cu martorul din bord palpaiind...ajung acas..iarasi la fel...dupa vreo ora iarasi o mers ok umpic..apoi iarasi s-o belit...dar cand dau spre stanga si sta becu in bord aprins bazaie asta micu' zici ca-i VIESPINATOR.....l-am ciocanit miscat fire...desfacut sa vad daca sunt oxizi...nimic...relipit bobina pe placa..tot asa...mentionez ca releu are 3 pini...si stanga si dreapta trec prin acelasi releu...any ideas inainte sa comand altul?
m-am uitat..becurile is in regula..nu am decat doua pe spate..stanga dreapta...sunt in regula..motorul sta in garaj deci nu ploaie nu tuna..
Exact aceeasi problema am avut-o si eu. Am crezut ca e de la releu, dar dupa ce mi s-au ars 2 sigurante am descoperit un mic scurt de la becul din stanga spate. Verifica sigurantele si firele de la semnale.
Pai din cauza asta nu merg tocmai ok.
Nu ai vatajul necesar pentru a functiona releul.Iar daca mai ai si un contact imperfect pe unul dintre becurile care le ai de aceea bazaie releul
pai am avut 4 becuri initial..am renuntzat la alea din fatza ca erau prea "vintage" semnalele si au ramas astea doua pe spate..palpaitul era mai des evident...(stiu cum functioneaza un releu)...dar mi-a mers asa mult si bine...si acuma nu mai merge...si mai are si momente cand merge..(astazi de 2 ori si-au revenit)...cu mai putini consumatori releul ori merge ori nu...nu ca amu mere si peste un ceas nu mai mere...si apoi iar merge..o sa ma uit azi la sigurante...sau sa vad daca nu e un scurt undeva...
ii buna treaba..era un fir de la un bec scos...si am desfacut releu..si desfacut o gramada....si amu merge....
Deci? Nu ai avut vatajul necesar ca acel releu sa functioneze,asta poate insemna si un bec ars, sau contact imperfect!
da...daca mai aveam un bec pe aceeasi parte releul ar fii palpait rapid si mi-as fii dat seama ca un consumator nu merge..dar asa ..cu un singur bec releul doar bazaia...si firul iesit din mufa era in coditza acolo la stop in spate...am bagat eu mana pe acolo dar nu l-am vazt de prima data...oricum ai avut dreptate...thanks!:)
