FAN CLUB Peugeot
Reverse
scuterul merge si cu socul electric stricat, dor ca porneste foarte greu. spritul de benzina il dadeam astfel: am facut o gaura cu burghiul in filtrul de aer dupa care am bagat pe gaura pe care am facuto un furtunas subtire si lung de vreo 10-15 cm. un capat al furtunasului era bagat in aceasta gaura pe care am facuto, iar celalalt capat l-am deviat pe teava care iesea din filtru de aer. cand vroiam sa pornesc bagam varful seringii pe furtun la capatul la care am facut gaura si ii dadeam banzina cu presiune. nu trebe foarte multa.... un sfert de seringa. poti incerca sa dai capacul de la filtru jos si ii dai benzina cu seringa direct pe teava care vine in filtru................. SCUZE DE EXPRIMARE...... MAI BINE NU AM STIUT SA EXPLIC poti incerca ca nu ai ce strica......100%
  • Răspunsuri 333
Cum desfac carcasa la filtrul de aer?La mine din filtrul de aer mai pleaca un furtunel care intra in motor.Daca pun alt filtru de aer ce fac cu acel furtun?
Editat de OVK
nu ma intereseaza sa-i dau sprit ca al meu porneste.Vreau sa-i schimb filtrul cu unul sport si nu stiu ce o sa fac cu el :finger: (cu furtunul)
Editat de OVK
vezi ca furtunu care pleaca din filtru se uneste undeva aproape de motor cu un alt furtun tare, de plastic care are la baza un capac patrat de plastic care (capacul) sta prins de motor in doua sau in patru suruburi... depinde de model. desfaci furtunu care vine de la filtru de furtunul de plastic, care iese din motor si filtru sport vine prins de furtunu de plastic care iese din motor.
OVidiK presedinte , scoti toata cutia aia de la filtru de aer cu toate furtunele ei , si iti ramane carburatoru gol...pastrezi capatu de la cutie ala din cauciuc ca sa te poti prinde cu filtru de aer ala conic (sport) ...asta in caz ca nu are capatu ala filtru nou...nu trebe neaparat sa se potriveasca,poti sa`l adaptezi (asa am facut marea majoritate)
salut baieti!
bravo voua vad ca sunteti pasionati de scutere si va place sa le bibiliti, tunati...etc. :finger: :D
am si eu un speedfight 1 facut bucati pe care de vre-o 2 ani nu sunt in stare sa-l asamblez si sa-l pornesc :D si din cauza lipsei timpului si din cauza chefului ... pe care nu prea il mai am in ultima vreme :P) :banana:
azi stateam la calculator si incercam sa proiectez un ATV la care sa folosesc o parte din acest scuter.. dar pana la urma mi-a venit alta idee! :lol: sa fac un scuter Enduro! ce ziceti ar rezista ?! motorul trage indeajuns incat pe dealuri sa nu fiu nevoit sa ma dau jos de pe el?
multam anticipat ... astept sfaturi eventual ziceti-mi ce gume cu profil asa mai enduro sunt ptr scutere? :lol:)
daca se poate pune alta suspensie .... eventual sa-l inalt cumva....?!??!
salut baieti!
dupa mne, cadrul nu ar rezista la asemenea socuri...
ok Snake! merci
alta intrebare... mi sa pus pata pe el si vreau sa-l pornesc
azi l-am scos de lub prelata i-am curatat bujia si am verificat daca da scanteie am pus contactul si i-am dat pedala iar bujia am tinut-o pe blocul motor da nu da scanteie
stiu ca ar putea fi mii de chestii ascunse dar totusi intreb ! care ar fi dichisul principal la speedfight 1 in cazul in care nu da scanteie? ce ar trebui sa verific asa prima data?
merci anticipat!
salutare
bobina am gasit-o :crack:
da CDI-u stie dreaq unde e pozitionat
la mine la Honda NTV 650 revere e usor de gasit "blackbox|"-u` da la scuteru` asta parca toate sunt ascunse :crack:
baieti cre aveti speedfight 1 si puteti pune o poza cu CDI-u` sau sa-mi indicati locatia lui ... dau o bere virtuala macar
multam`!
Poate sa inghete acidul din baterie?
Nu de alta, dar astazi am scos bateria si am observat ca e putin cam grea si ca nu are "nimic" in ea. Dupa ce am lasat-o putin la caldura a aparut acidul. :crack:
si mie mi-a facut asa... baterie aproape noua...
l-am lasat intr-o noapte afara, cu bateria incarcata (normal) si dimineata era bateria inghetata... si dupa ce s-a incalzit, era descarcata...
Fratilor am si eu Speed-Fight2... :crack: bun scuteru :crack: ...am avut si eu nijte probleme cu limitatorul knd l-am luat dar dupa o groaza de interventii mi l-a facut mecanicu meu (caruia ii doresc insanatosire grabnica si ne pare sincer rau pt tine Nea' Gabi...sa ii f___m pe taximetristii astia de cacao)...in fine...mi-a facut omu asta ''mare'' ceva pe la ambreaj,cupla,el stie...apoi pe la carburator mi-a modificat jigloru dupa ce i-a dat limitatorul jos...si in cele din urma la esapament pt o evacuare mai libera si un sunet mai puternic(a taiat ,a sudat de imi venea sa plang) a pus o tzeava mai groasa...
Acum sunt super multumit de broscoiu meu...multi nu m-au crezut k trece peste bord...are 100/h pe bord dar se blocheaza acul pe la m'ul de la km/h...dupa o intrecere s-au convins si eu trebuia sa ma aleg cu niste banuti deoarece am facut pariu inainte dar s-ar fi sup pe mine dak le luam banii nu???
asa am zis si eu... dar se pare ca doar in Romania se intampla asta, pe celelalte site-uri Peugeot din Europa nu sunt prezente "noile modele"... :nono: :rose: :rose: :rose: :rock: :P
edit: acum am vazut ca si in Germania apar... deci e grava treaba
Editat de Sima7x
Nu inteleg care este problema ta...Lasa oamenii sa isi faca vanzare k nu iti baga nimeni mana in buzunar sa iti vanda unul ca acela...tu ca si mine ai un scuter bun si nu cred ca ar trebuii sa ne intereseze pe noi dak firma Peugeot vinde si scutere de proasta calitate la bani putini pentru buzunarul romanului...Ei au vazut k aceste modele fac vanzare desi sunt de o calitate mult inferioara fata de ale noastre(eu,tu,OVK etc.) si le baga si ei pe piata sa faca un ban gramada si cred ca vor aparea la mult mai multe firme kiar mai bune decat Peugeot deoarece sunt rentabile...Costuri de productie foarte mici,preturi de vanzare mici,marfa vanduta in cantitati mari...Probabil si tu tot asa ai face dak stai putin sa te gandesti,nu???
