jnxx Postat Martie 11, 2013 Share Postat Martie 11, 2013 fratilor, ajutati-ma si pe mine cu o problema va rog... am facut ieri un drum pana in Sinaia...totul bine si frumos... doar ca la intoarcere, eram pe autostrada noua Bucuresti-Ploiesti... si am tras pe dreapta la un moment dat.. in momentul acela motocicleta scotea niste zgomote foarte urate..venite din zona rotii spate... ca de metal pe metal..ca si cum ar freca ceva...am crezut ca mi s-a blocat frana spate..m-am uitat...nu am observat nimic..doar ca in mom cand incepea iar roata sa se invarta...iar acel zgomot.. am facut cateva ture asa usor inainte-inapoi pe banda de urgenta.. si pana la urma nu a mai facut.. doar ca in mers... simt cum roata spate..parca nu ar mai fi centrata..parca ar face opt-uri ..nu stiu cum sa explic.. si motocicleta parca tremura asa.. aveti idee ce s-a putut intampla? o sa incerc sa ajung zilele astea la un mecanic..cand se mai imbuneaza un pic vremea.. doar ca vroiam sa stiu daca este ceva grav.. ce ziceti? sa merg pe ea pana la mecanic? sau cu platforma etc.. orice parere e de folos Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
krong28 Postat Martie 11, 2013 Share Postat Martie 11, 2013 (editat) Mergi pe ea pana la mecanic...incet! Daca ai venit pe A3 calare...nu are rost sa mai iei platforma 1-3km! Bafta! Editat Martie 11, 2013 de krong28 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Black_wolf Postat Martie 11, 2013 Share Postat Martie 11, 2013 fratilor, ajutati-ma si pe mine cu o problema va rog... am facut ieri un drum pana in Sinaia...totul bine si frumos... doar ca la intoarcere, eram pe autostrada noua Bucuresti-Ploiesti... si am tras pe dreapta la un moment dat.. in momentul acela motocicleta scotea niste zgomote foarte urate..venite din zona rotii spate... ca de metal pe metal..ca si cum ar freca ceva...am crezut ca mi s-a blocat frana spate..m-am uitat...nu am observat nimic..doar ca in mom cand incepea iar roata sa se invarta...iar acel zgomot.. am facut cateva ture asa usor inainte-inapoi pe banda de urgenta.. si pana la urma nu a mai facut.. doar ca in mers... simt cum roata spate..parca nu ar mai fi centrata..parca ar face opt-uri ..nu stiu cum sa explic.. si motocicleta parca tremura asa.. aveti idee ce s-a putut intampla? o sa incerc sa ajung zilele astea la un mecanic..cand se mai imbuneaza un pic vremea.. doar ca vroiam sa stiu daca este ceva grav.. ce ziceti? sa merg pe ea pana la mecanic? sau cu platforma etc.. orice parere e de folos rulmentii roata spate! in special ala care"tine" foaia. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
jnxx Postat Martie 11, 2013 Autor Share Postat Martie 11, 2013 nu este vorba de lant..pentru ca este schimbat recent.. deci ramane varianta cu rulmentii..banuiesc ca trebuie sa ma astept la o factura maricica...pentru ca banuiesc ca trebuie data roata jos.. plus rulmentii in sine.. daca or fi si bucsele.. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
m4mihai Postat Martie 11, 2013 Share Postat Martie 11, 2013 Ia si verifica in ordinea simplitatii. 1 lantul, cu tot cupinioane. Cand se uzeaza foarte tare motorul merge in hopuri... ca si cum ai merge pe o sosea valurita. 2 poti da singur roata jossa vezi ce nu arata bine acolo. Succes! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Cesar Postat Martie 11, 2013 Share Postat Martie 11, 2013 Roata descentrata - verifica sa fie reglata egal de la cele doua suruburi stanga dreapta. Piulita ax spate ne-stransa. Disc spate descentrat (cam greu sa se intample in mers dar verifica-l). Surub pinion de atac nestrans. Placute frana spate - verifica daca nu ai ramas fara material de frictiune pe una dintre ele. Patina de bascula - se poate rupe si lantul freaca pe bascula - metal pe metal. Ridica de lant, deasupra basculei si verifica-i starea. Rulmenti de bascula. Ax de bascula nestrans (daca zici ca oscileaza motocicleta, verifica-l) Distantieri roata spate - verifica sa-i ai acolo, daca ai demontat de curand roata spate. Rulmenti - roata + foaie spate. "Tampoane" din cauciuc de la hub-ul rotii spate in care intra sprocket carrierul. Se taseaza si trebuiesc schimbati. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
dantu Postat Martie 11, 2013 Share Postat Martie 11, 2013 Daca ai nevoie de rulmenti cauta-ti rulmenti la un magazin specializat cu rulmenti, nu magazine cu profil moto. Iti spun din propria experienta ca pe acelasi rulment poti da 10 RON sau 150 RON...depinde de unde il iei Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
jnxx Postat Martie 11, 2013 Autor Share Postat Martie 11, 2013 daca ma ajuta vremea...o sa ajung maine la un mecanic...sa vad exact ce si cum... si o sa va scriu aici diagnosticul va multumesc tuturor pentru sfaturi Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Danysenda Postat Martie 11, 2013 Share Postat Martie 11, 2013 Roata descentrata - verifica sa fie reglata egal de la cele doua suruburi stanga dreapta. Piulita ax spate ne-stransa. Disc spate descentrat (cam greu sa se intample in mers dar verifica-l). Surub pinion de atac nestrans. Placute frana spate - verifica daca nu ai ramas fara material de frictiune pe una dintre ele. Patina de bascula - se poate rupe si lantul freaca pe bascula - metal pe metal. Ridica de lant, deasupra basculei si verifica-i starea. Rulmenti de bascula. Ax de bascula nestrans (daca zici ca oscileaza motocicleta, verifica-l) Distantieri roata spate - verifica sa-i ai acolo, daca ai demontat de curand roata spate. Rulmenti - roata + foaie spate. "Tampoane" din cauciuc de la hub-ul rotii spate in care intra sprocket carrierul. Se taseaza si trebuiesc schimbati. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
jnxx Postat Martie 14, 2013 Autor Share Postat Martie 14, 2013 Am rezolvat-o..erau rulmentii..din 3 cati erau pe spate..2 erau praf..cel care tinea foaia e intact.. am reparat-o la Florin-V de aici de pe forum, plus inca multe alte chestii pentru "pregatirea de sezon".. recomand!! un tip exceptional!! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
