Piston 2T nou, cu defect - posibile probleme
fusta are rolul sa inchida galeria de admisie la motoarele fara muzicuta. Daca din cauza ciobelii nu inchide, ai blow-back in carb in loc sa bage amestec din carter in camera de ardere, deci pierdere de putere. Dar cred ca e prea mica ciobitura. Te uiti si la sageata, daca fusta ciobita e spre galeria de admisie sau spre evacuare. Daca e prea complicata faza cu trimisul inapoi, eu as lua la pila usor sa rotunjesc, sa nu agate in porturi, si as incerca sa usurez un pic pistonul si la cealalta fusta, cam atat. M-as uita f.f. atent ca ciobitura sa nu se continue cu fisura, aliajul pistoanelor nu e unul moale sa se indoaie, ci are siliciu si e destul de dur poate crapa.
Editat de owene
Cati bani economisesti? Fusta e f importantaiar iar tu trebuie sa pilesti acolo, de fapt e cea care se uzeaza si da efect de clopot... daca se uzau doar segmentii schimbam doar segmentii. Nu l-as folosi cred ca ar incepe sa bata destul de repede si nu ai face nici o economie.
Clopoteste daca e clearance-ul prea mare sau cand uzura cilindrului e mare de tot, asa nou exclus sa clopoteasca. Pistonul jos e cat trebuie si la cap e mai mic, sa se dilate si in regim termic normal sa ajunga la cote normale.
La cat e de mica ciobitura aia nu e nici o problema, da-i si tu cu o pila de ceas pe el sa nu aiba cumva grad si aia e ! :) e pe admisie.
Editat de pury
