ZX6R 636 2002, se ineaca si se opreste motorul in mers
gigis
Salut.
Tocmai ce am vrut sa dau o tura pana la Obor si pe la Iancului a inceput sa se auda ca si cum nu mai avea benzina. Ciudat de altfel, pentru ca ii facusem plinul si abia am mers 125km si intr-adevar rezervorul era supt pana jos.Trecem peste, sa zicem ca asta e s-a consumat. Am lasat-o vreo 2 ore, mi-am facut treaba, m-am intors cu o canistra de 10litri. Am pus frumos cu palnia cu sita, sa nu zic ca era vreo impuritate prin benzina sau prin canistra. In fine. A durat ca de obicei cateva secunde pana si-a tras benzina peste tot. Dau sa plec, o turez (deja calda) se ineaca. Zic na, poate inca nu s-a umplut de benzina, O accelerez mai tare, cate putin, pana reusesc sa o duc peste 7000. Intorc, spre Muncii inapoi, merg 200m, dupa 2000-3000 ture, incepe sa faca ca si cum nu avea benzina.
Ca sa fim intelesi, Fuel Tap-ul este pe On, are 10 litri abia pusi.
Acum ce face?! Se tot ineaca dupa ce trece de 20km/h si peste 2000 ture. Am mers din 200 in 200 metri cu ea de la Iancului pana la Muncii, unde am luat-o frumos pe trecerea de pietoni, pentru ca era imposibil sa traversez in mers, probabil ramaneam pe mijlocul strazii...
Ce se intampla?
Mai imi facea asa la inceputul sezonului cand era de vina bateria. Dar nu e cazul, bateria e noua schimbate acum 3 luni, porneste in forta.
Help!
filtru de benzina e curat? ai filtru si in interiorul rezervorului ? s-ar putea sa iti mearga in 3/4 2/4 cilindrii , asa am patit eu la un srad 2000 si era de la filtru, era imbacsit de reziduri ... sa nu se fii dus pompa de benzina...
pai asa dintr-o data? n-am fortat-o, doar i-am pus benzina si cam atat...mergea perfect pana atunci
m-am gandit la asta, iti dai seama, dar de ce dintr-o data asa?
cine stie...
daca tii neaparat sa o duci la un servis pe roti sa verifici nivelul uleiului mai intai, daca ti s-a scurs multa benzina in ulei poti sa faci o boacana urata.
Am verificat tot, nivelul uleiului, nivelul lichidului din vas si din radiator. sunt la mijloc. O sa vina service-ul la mine initial, sa imi zica o parere. adica daca tot a venit momentul sa bag niste bani, bag pl, nu dau bani si pe platforma... :))
cine stie...
Editat de gigis
Am patit si eu ceva asemanator iar dupa investigatii la "service"..schimbat bujii, verificat carburatoare..... nu mi-a venit sa cred ce era de fapt. Cu cateva zile inainte ridicasem rezervorul iar cand l-am pus la loc am prins si furtunul prin care trecea benzina. Acesta s-a tasat in cateva zile si nu mai lasa benzina sa intre in motor. Verifica circuitul benzinei din rezervor si carburatoarele. Bafta.
Editat de bogdantx
bujiile le-am schimbat de curand. furtunul cred ca e ok, l-am verificat ultima data cand am pus rezervorul inapoi dupa ce am schimbat bujiile. carburatorele le voi verifica. mersi
De turat se tureaza normal ?
de turat nu se tureaza normal. dupa 6000 cel mult moare, daca continui, iar in mers dupa 20 la ora si tinuta la turatie joassa constant, moare. Ca si cum ar ramane fara benzina, cam la fel se comporta...
Nu vine benzina in carburatoare..verifica traseul cum a zis colegul Bogdantx.pompa benzina,furtun,filtru,robinet.
Furtun banuiesc ca ar putea sa fie doar infundat. A mers perfect pana acum. Robinetul dupa cum ziceam, este pus pe On. Din cate stiu, pe Reserve e teava si pe On, e cu rezerva activa, nu? In fine, e pe On acum cu 10 litri pusi aseara. Celelalte le pot verifica maine, cand o sa vina mecanicul meu sa o desfaca.
Editat de gigis
sugestie (+preludiu):
Din ce tin eu minte, si zx6r-ul are ram-air ca zx9r-ul meu din 2002. Acum ceva vreme descria cineva un comportament asemanator si ii iesise furtunul din fata (parca cel de pe prize). Verifica-l si pe ala, poate ai umblat si nu l-ai prins bine... desi cam ciudat sa iasa in mers... Daca nu, asculta-l pe bec. Cu nasul la toba cum e? miroase a benzina mai puternic decat de obicei? (nu sta mult sa nu cazi din picioare :crack: )
atunci nu ii vine benzina, ai strangulat ceva pe acolo sau nu deschide clapeta de la carburatoare pana in capat(acceleratia).Incearca si pe modul res.
» Post actualizat in 21 Oct 2014 10:01
miros de benzina in plus nu e. o sa vad maine ce imi zice mecanicul. mersi pentru sfaturi. revin cu verdictul si rezolvarea :))
» Post actualizat in 22 Oct 2014 20:37
Dragi colegi,
Nu as fi zis ca asta ar fi cauza niciodata, dar se pare ca mecanicul meu a avut dreptate inca de la conversatia pe care am avut-o la telefon, cand i-am povestit ce am patit si simptomele.
post-67302-0-58964200-1414010130_thumb.jpg post-67302-0-95315900-1414010151_thumb.jpg
Daca nu v-ati prins deja, da, asa este: APA IN BENZINA.
Multumiri Petrom. Mai ramane Rompetrol inca de incredere. Asta e.
Am golit rezervorul, am curatat carburatorele, prin supapele de picurat si urla in turatii maxime. Probabil o sa mai dea un rateu, doua...
» Post actualizat in 22 Oct 2014 21:20
Inca o adaugare. Am bagat de la Petrom Muncii, cel de langa spitalul Babes/Biserica Catolica
Vezi ca astia cu benzinariile sunt obisnuiti cu chestii de genul. Daca te duci cu gura mare cu scandal, o sa se ofere sa iti plateasca manopera (sau macar parte din ea)... Bine, aici nu prea aveai de unde sa stii ca e asta... Dar constatare la service, platita factura si dus sub nas la astia...
Si eu care aveam ce mai mare incredere in Petrom ...
Am patit aceiasi chestie la Lukoil, la motorina. Cand am curatat rezervorul, tot felul de mizerii de culoare ruginie, cu impuritati si toate cele (nu am sita la gura rezervorului).
De la intamplarea asta, am bagat numai de la Petrom si benzina si motorina si pana acum nu am avut nici o neplacere.
Drumuri bune.
