Cutie viteze
In caz ca nu gasesti separat acea roata dintata de care vorbesti, nu poti sa o faci la un strungar ? sunt sigur ca nu prea ai sanse sa gasesti fix acea piesa,mai degraba cutia intrega... in caz ca vorbesc prostii nu bagati in seama :))
nui neaparat numa acea piesa...si toata cutia ar fi bine dar din 89 nu gasesc dezmembrari numa din 97+
» Post actualizat in 26 Jun 2015 09:02
si nust dak merge
» Post actualizat in 26 Jun 2015 09:06
si ce motor sar potrivi pe cadru(kawasaki kx 1989) ar merge pus si din alti ani?
Meriti bagat in seama , deoarece este una din cele mai slabe idei! Crezi ca gasesti tu divizor sau freza melcata care sa aibe chiar profilul ala ( cu uzura aferenta pinionului conjugat)? :))) apoi ii trebuie si tratament atat in masa cat si la suprafata , altfel, prima data cand baga mana in gaz, ori ii rade ori ii apleaca toti dintii de pe pinion, generand span in prima varianta, care va ajunge cu siguranta intre celalalte pinioane ducand la distrugerea instantanee a cutiei .
Solutia cu dezmembrarile e mai pertinenta, dar niciodata nu o sa gaseasca pinionul cu uzura la fel , fapt care va duce la vibratii si chiar suierat de cutie in treapta respectiva.
Succes!
ca sa fabrici un pinion trebuie sa faci o analiza a celui vechi adica material, adancime de cementare, etc apoi prelucrare etc daca gasiti o uzina sa faca asta spuneti-mi si mie eu am facut unul la fosta 23 august pe celelalte timpuri si merge si in ziua de azi.restul strung freza povesti.
Succes!
a fost doar o idee ce-i drept nu una stralucita...
L,E : la o simpla cautare pe google gasesti solutii pt problema ta http://www.civictopconstruct.ro/servicii/prelucrari-mecanice/
Editat de Marian96
pana l urma nu a raspuns nimeni la intrebare? nu merge sa pun cutie de viteze de la kx 250 din alti ani? k din 89 nu gasesc
ce ar fi sa te documentezi si tu privind istoricul motoretei, sa compari codurile originale ale carcasei cutiei pt ambele tipuri de moto?... manuale de sevice, diverse care sa te lumineze
unde as gasi ca am cautat si nimica...
» Post actualizat in 29 Jun 2015 16:32
si as vrea sa mai stiu ce cota are pistonu... k lam masurat si are 71 si am sunat l fmracing sa vad dak au si nu este cota asta ,..( ar putea sa aibe cota mai mare din cauza uzurii)
