SpeciaL Postat August 19, 2015 Share Postat August 19, 2015 Salut. Am si eu nevoie de ajutorul vostru , sa stiu exact ce sa schimb. Am un scuter Piaggio Vespa et2 an 1997 care porneste greu si merge putin timp... I-am schimbat setul motor (nu stiu daca are mai mult de 100 km). Pentru a porni , trebuie sa-i pun putina benzina in gatul carburatorului si porneste dupa cateva pedale) , dar se opreste dupa cateva ture. 1. Este posibil ca scuterul sa nu se alimenteze corect , sa functioneze doar cu benzina pe care i-o pun eu la carburator cu seringa? 2. Bateria este moarta (cu siguranta trebuie alta , dar sa fie asta problema pentru care nu porneste...?); carburatorul este cel original; Furtunul de la benzina nu e infundat , dar e ceva ciudat(nu stiu daca e normal sau nu): Daca suflu pe el , se aude benzina in rezervor , dar daca il las in jos , nu curge benzina. 3. Ce ar trebuie sa schimb / sa reglez , dupa cele spuse anterior? Va multumesc mult si sper sa il reconditionez in vacanta asta. ) O zi bunÄ! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
yoyo_man Postat August 19, 2015 Share Postat August 19, 2015 (editat) Presupun ca e în 2t.cat timp merge nu scoate fum mai mult? Sunt care au avut probleme cu piesa care amesteca uleiul cu benzina ca baga prea mult ulei, altele cu șocul ca era blocat și nu pornea la rece sau se oprea după câteva secunde. Editat August 19, 2015 de yoyo_man Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
SpeciaL Postat August 19, 2015 Autor Share Postat August 19, 2015 E 2t. Nu scoate fum mult, doar cand îl pornesc, pana se incalzeste. Problema e ca acum nu mai porneste, nu primeste benzina... Am sa verific azi pompa de benzina, sa nu fie imfundata. Alte sugestii aveti? P.s: Si înainte, pentru a porni, trebuia sa-i pun benzina in gatul carburatorului. Si mergea foarte putin(probabil doar cu benzina pe care o puneam eu acolo), nu cred ca trÄgea din rezervor... Astept sugestii. Va mulČumesc! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Vizitator darcocbr Postat August 19, 2015 Share Postat August 19, 2015 Scuterul tau functioneaza corect si cu baterie si fara..ma rog, al tau e incapatanat. E normal ce se petrece cand suflii . Verifica sa nu fie infundat nimic in carburator, socul electronic sa functioneze in parametrii. Poti incerca si o bujie noua, mai joaca-te pe acolo. In mod normal cu putina indemanare ar trebui sa i vii de cap. Bafta » Post actualizat in 19 Aug 2015 14:34 Verifica-i si muzicuta... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
The One. Postat August 19, 2015 Share Postat August 19, 2015 Daca ai pompa de vacum, verific-o. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
SpeciaL Postat August 19, 2015 Autor Share Postat August 19, 2015 Asta? Se desface? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
SolaleaC Postat August 19, 2015 Share Postat August 19, 2015 Nu se desface este capsulat.Incearca sa vezi daca este bun sau nu Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
slim_rider Postat August 19, 2015 Share Postat August 19, 2015 la cum arata pompa aia sigur e tzeapana..................poti incerca sa faci depresiune pe furtunul subtire din capatul capsulei-care duce in admisie-si sa vezi daca pe furtunul de benzina -ala mai gros de obicei-iti vine benzina din rezervor sau inlocuieste-o din prima -costa la vreo 15 lei Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
SpeciaL Postat August 20, 2015 Autor Share Postat August 20, 2015 Sa mai adaug ceva...Inainte sa moara , parca nu mai avea putere , trageam de acceleratie si nimic. Iar cand mergea , daca acceleram la maxim , nu mai avea putere , se intrerupea , parca se ineca... Carburatorul l-am dat jos si l-a curatat un vecin si tot atunci a ascutit el cuiul pontou (l-a ascutit cu o pila , el stie motivul...) O seara buna! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mony Postat August 20, 2015 Share Postat August 20, 2015 (editat) Pot sa iti spun ca ai un vecin nepriceput. Cuiul ascutit cu pila obligatoriu se schimba. Nu cred ca o sa mai inchida corect benzina. Editat August 20, 2015 de mony Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
SpeciaL Postat August 21, 2015 Autor Share Postat August 21, 2015 ) cred ca schimb tot carburatorul... Am unul acasa drll'orto Phva de 17,5. Merge pus , daca asta are setul de 50cc? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
yoyo_man Postat August 21, 2015 Share Postat August 21, 2015 (editat) Nu mai bine schimbi cuiul pontou? Editat August 21, 2015 de yoyo_man Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
SpeciaL Postat August 21, 2015 Autor Share Postat August 21, 2015 Ok... M-a zăpăcit scuterul asta ) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
slim_rider Postat August 21, 2015 Share Postat August 21, 2015 ) cred ca schimb tot carburatorul... Am unul acasa drll'orto Phva de 17,5. Merge pus , daca asta are setul de 50cc? merge Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
SpeciaL Postat August 21, 2015 Autor Share Postat August 21, 2015 Ok. MulČumesc! va tin la curent cu evolutia acestui scuter... O zi buna! ⤠Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
slim_rider Postat August 28, 2015 Share Postat August 28, 2015 ne tii in suspans? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
SpeciaL Postat August 29, 2015 Autor Share Postat August 29, 2015 Am dat comanda de carburator nou de 12mm + bujie speciala pentru modelul asta , cu filet lung. Astept sa ajunga. p.s Un prieten zice ca nu se deschide o supapa (sa curga benzina) din cauza ca bateria e moarta. Are asta vreo legatura cu pornirea la peda? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
slim_rider Postat August 30, 2015 Share Postat August 30, 2015 ai verif supapa aia vacuumatica care o ai in poze? trebuie sa deschida benzina la depres creeata de admisia motorului Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
