Problema Hyosung
Salut! Sunt incepator,am varsta de 17 ani si detin o motocicleta marca Hyosung, modelul Aquila GV125 care are o problema. De obicei cand se incalzeste imi pica curentul si se opreste motorul, chiar si in timpul mersului. Dar nu numai cand se incalzeste. Cand am pornit-o zilele trecute , a facut la fel,motorul fiind rece. Pana sa pice curentul, face cateva intreruperi si nu am deloc lumini. Tin sa adaug ca am observat pe peretele stang al motorului, unde se afla magnetoul, o pata de ulei. O sterg si dupa apare iarasi aceeasi pata.
  • 3 weeks later...
Merge doar vitezometrul, in rest nimic. Daca dau la demaror se aude un tacanit doar
Cred ca asta inseamna ca bateria e prea slaba. Releul starterului tot cupleaza si decupleaza rapid si face un sunet ca un tacanit.
Incarca bateria si incearca iar.
Sau zi-i cuiva sa te impinga sa pornesti.
Baterie slaba dupa ce o incarci si mergi cu ea = probleme de incarcare. Primul test ar fi sa vezi daca ti se incarca bateria dupa ce se incalzeste mobra. Banuiala mea e ca ti s-a stricat releul de incarcarcare si dupa ce se incinge nu mai incarca. Dupa ce incalzesti bine mobra, masoara tensiunea bateriei cu toti consumatorii porniti si motorul turat la ~3500 de ture. Ar trebui sa fie intre 13.5 si 14.5V. Daca e sub 13, e posibil sa fie o problema la circuitul de incarcare. Vedifica in ordine mufele care vin de la releul de incarcare la baterie, releul de incarcare, mufele releului de incarcarcare, firele care intra in releu de la stator, statorul in sine.
