BMW F650 Dakar 2001 - Overflow Ulei/ Martor temperatura apa
Salut,
O data cu primavara am pornit motorul si am observat urmatoarele 2 probleme:
- cand am desfacut busonul de la ulei in timp ce mergea motorul a inceput sa dea afara ulei, ca si cum ar fierbe uleiul si da pe fara. E normal? Stiu ca la masini nu ar trebui sa scoata ulei.
- cat timp am umflat rotile am lasat motorul pornit (10 minute) si cand am dat sa plec s-a aprins becul de la temperatura apa. Am pornit in ideea ca in mers se raceste, ceea ce s-a si intamplat. Care ar putea fi motivele sa creasca temperatura. Unde pot sa vad nivelul lichidului de racire?
Multumesc.
- nu se desface busonul cu motorul pornit, e normal sa stropeasca, pompa de ulei lucreaza
- nu se lasa motorul la relanti 10 minute, e prea mult, nu are racire, in 3-4 minute deja e rosie teava de esapament
(eventual verifica nivelul la antigel: in stinga sub carena, e si o fereastra de vizitare)
PS: Dakar-ul nu prea e la categoria strada ...
Editat de crazvy
E motor dry sump/ carter uscat. Uleiul se verifica la cald, dupa vreo 5 minute de cand opresti motorul. E normal sa-l arunce daca nu e busonul pus. La antigel trebuie sa vezi nivelul pe vasul de expansiune. Busonul e sub presiune, lasa-l sa se raceasca ininte sa-l desfaci. Ai surub drain pt schimbul de antigel. E normal sa se incalzeasca daca il tii pornit pe loc, intra ventilatorul. Deci if ain't broke don't fix it.
La mine pot sa desfac busonul in timp ce merge motorul (am si facut-o) nu da pe afara ulei,probabil este prea mult ulei in motor ,zic si eu! Am mai dat jos dintr-un motor din asta aproape 4 litri de ulei ....
Numai bine,
Ovidiu
depinde in ce moment desfaci busonul ala. Daca motorul e cald si dupa o perioada de stat la ralanti - tot uleiul e sus in rezervor si poate stropi cand desfaci :)
Cantitatea de ulei din motor se verifica prin metoda din manual - lasi motorul pe central pana intra ventilatorul, il opresti si te uiti pe gemulet.
Nu e legatura intre ce se intampla la auto pe la busonul de ulei - aflat deasupra axelor cu came si ce se intampla la GS - unde busonul este plasat pe un rezervor in care uleiul este plimbat de pompa de ulei
