Problema pornire
Salut,am un daelim roadwin 125cc de vreo luna si m-am dat cu el cateva zile si dupa ce a stat 3 zile in garaj nepornit nu a mai vrut sa porneasca.Am fost cu el la mecanic si a spus ca nu vine curent la bujie,a verificat si bobina de inductie si magnetoul si firele si a ajuns la concluzia ca e de vina cdi-ul. Nu cunoasteti un electrician/electronist care sa poata repara cdi-ul sau sa imi adapteze altul ? Se poate arde cdi-ul in timp ce sta in garaj nepornit ? 2elukhx.jpg
Editat de mihaifox
sper ca mecanicul a verificat riguros instalatia inclusiv contactul principal (m-am uitat in manualul de service ptr motoreta ta)
ar trebui cand dai la demaror ca pe firele de la cdi albastru/galben sa ai o tensiune mica pulsatorie in curent alternativ,ala iti este semnaul de la magnetou...
negru/galben iti este iesirea catre bobina si daca ala da tensiune alternativa catre bobina cdi-ul ar fi ok.
observ ca mai exista un ignition control unit cu simbol de dioda,deci si acolo poate fi vreo buba,vezi sa nu ai vreo dioda in scurt....firele catre el sunt verde/alb cu negru/alb....
unde ai verde complet ai masa(minusul)
atentie,cdi-ul este de tip DC in curent continuu nu alternativ...de asemeni,la cdi vine cuplat si senzorul de cric,daca ala e blocat pe pozitia cric pus nu-ti da scanteie...e acelasi fir alb/negru care ajunge si la ignition control unit cu simbolul diodei.
din schema, daelim au conectat cdi-ul direct la releul de lumini (pink-roz)...probabil sa porneasca luminile doar cand motorul invarte???sper,ca altfel daca releul de lumini e bulit ar putea baga in scurt cdi-ul.......eu zic sa reverifici si tu ce am punctat aici,si sa vezi pe fiecare fir de la cdi ce intra /iese ca tensiuni,atata alternativ cat si continuu cu un aparat de masura
succes
Editat de mad_max_86
succes
pe firele negru-alb si verde-alb,cele care duc la ignition control unit imi arata valori diferite in ambele sensuri,firele negru si galben le-am verificat sunt bune,firul roz duce la releul de lumini,doar dupa ce aveam motorul pornit puteam porni pozitia si faza scurta,pe firele albastru si galben nu imi pare pe multimetru nici o tensiune nici cand dau la demaror nici cand e pus doar contactul
