probleme 2CV
vn50
Salut,
Sunt posesorul unui Vulcan classic 1500, an fabricatie 1998 si acum doua saptamani la o tura, in coborarea unei pante abrupte, in frana de motor, a dat f multe rateuri si a continuat sa dea si pe acceleratie. Cand a incetat, nu a mai tras. Parca era vechiul motor de dacie, mergand in 3 cilindri. Am venit acasa cam 130 km cu ea in aceasta stare, iar azi am pornit-o. Dupa ce am tras fisa de la bujia stg a cilindrului 1 a inceput sa mearga rotund, in schimb imi fumega f tare (fum albastru) una din tobe si pica ulei din galeriea pistonului 2.
Intrebare:
-care ar fi motivul pentru care merge bine facand arc el intre fisa si bujie;
-care ar fi defectiunea de arunca ulei pe evacuare?
Cilindrul papă ulei mult, bujia se ancrasează şi nu mai dă scânteie decât cu o reducţie sau cu eclator, cum făceam la Daciile vechi cu nasturele, e de desfăcut motorul.
» Post actualizat in 04 Dec 2016 15:02
Pot fi segmenţi sparţi, coxaţi, piston crăpat sau un ghid de supapă.
Prima data as schimba bujiile, sau macar pe cea moarta. Mergand 130 km fara aprindere e de asteptat sa fie ulei + benzina nearsa in cilindrul ala. Verifica si uleiul daca pute a benzina, schimba-l daca e cazul. Poti sa masori compresia, nu te apuca inca de demontat!
Am intrat pe topic crezand ca e vreun Citroen 2CV :P
Editat de john17
Are doua bujii pe cilindru.Le poti scoate usca si incerca iarasi sa vezi ce-ti zice.La patanie pana acasa ai mers intr-un cilindru.Sau scimba bujiile de pe un cilindru pe altul sa vezi ce zice.Eu nu cred ca e ulei,e doar combustibil nears ramas pe evacuare....
Bujiile le-am rotit...adica cele de pe primul cilindru le-am mutat pe al doilea si invers. Cele de pe cilindrul al doilea erau negre. Cele de pe primul, erau crem...mutate pe cilindrul 1 am scos fisa de la una din ele si si-a revenit motorul. Cilindrul doi este cel care da ulei. Deci e posibil sa fie plin de ulei pt ca a mers mult fara aprindere? Nu am mirosit uleiul care pica, dar cred ca e amestecat cu benzina ca e cam subtire. Motorul nu a consumat ulei niciodata, nici macar 100 ml la 6000 km. Ma gandeam ca s-ar fi putut intampla ceva din cauza rateurilor pe care le-a dat. Azi cand am pornit_o, si am umblat la fisa, iar a dat niste bubuituri de am trezit cartierul. :)
» Post actualizat in 04 Dec 2016 17:02
Am uitat sa va multumesc pt postari, tuturor. Mi-a mai venit un pic sufletul la loc, dupa postarile lui john17 si catas_him!
poate fi bobina dusa si asta sa fie cauza rateurilor. Daca are compresie - problema e in aprindere.
Daca a mers in 1 singur piston - e normal ca cel nefunctional sa adune zemuri pe acolo
