temperatura ulei / motor
Salutare,
Prima zi in trafic cu noua achizitie(vfr1200)...si primele intrebari si ganduri:
temperatura uleiului(ulei nou motul 7100 10w30) creste alarmant de repede. Stiu e normal sa se incalzeasca pt ca e motor mare bla bla si racireas e face cu aer logic. Are ventilator pe radiator si funtuineaza.
Intrebarea de fapt este: pot aparea probleme daca utilizarea este zilnica in bucuresti? banui ca nu desi nu pt asta e conceputa mobra.
Merci anticipat.
Viscosity grade SAE J 300 10W-30
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.859
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 73.7 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 11.4 mm²/s
Viscosity Index ASTM D2270 147
Pour point ASTM D97 -33°C / -27.4°F
Flash point ASTM D92 228°C / 442.4°F
TBN ASTM D2896 8.4 mg KOH/g
Daca uleiul ramane intre 100-110 grade motorul nu are nimic. In oras vara, insa.... va trece de 120. Cand cutia va incepe sa faca figuri atunci n-ar fi rau sa treci pe vascozitate mai mare.
Pentru mers in afara orasului e bun 10W30
Editat de Cesar
merci de sfat. Am sa schimb cu ceva mai vascos next time. in mare parte merg in oras (zilnic la munca si acasa) daor in weekend merg in afara.
nu am cum sa cuantific temperatura...mie imi arata pe bord 2-3 linii din 5 parca.
nu e in zona rosie ceea ce e ok...dar na...intreb si eu ca am jucarie noua si imi pasa de ea :)
"mie imi arata pe bord 2-3 linii din 5 parca"
Ai citit manualul? Avem tendinta sa ignoram cartea aia.
Daca de acum incepi fibrilatiile cum ca s-a incalzit motorul, ce vei face cand vor fi afara 42grade in aer si vreo 50 la nivelul asfaltului? Cari pungi de gheata?
Succes si drumuri bune alaturi de jucarie!
Editat de warlock
da am citit cartea. era o intrebare pentru linistea mea. da sunt putin surprins de cat de repede se incalzeste uzina de sub poponeata. NC-ul nu avea temp de ulei asa ca nu prea stiam ce e acolo. in schimb la asta vad.
