Anghel Roxana Postat Octombrie 26, 2019 Share Postat Octombrie 26, 2019 De curand am cumparat o yamaha ybr 125. Totul merge bine, insa are o problema: la rece se aprinde usor, insa cand dau gaz imi moare motorul si trebuie sa astept destul de mult ca sa se incalzeasca(vreo 5-6 minute cu shockul tras). Deci sta la relanti, dar cum accelerez, cum imi moare motorul. Dar odata ce e incalzita, merge bine si nu mai are nicio problema. Ce as putea sa fac? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
PoliBuc Postat Octombrie 27, 2019 Share Postat Octombrie 27, 2019 Cred ca... sa ai rabdare. A inceput sa se ''racoreasca" afara asa ca... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
R4DIKL Postat Octombrie 27, 2019 Share Postat Octombrie 27, 2019 Sfat: daca mobra este pe carburatie (Si inteleg ca asa este) tragi socul maxim, apesi butonul de start fara sa tragi de gaz si dupa ce se stabilizeaza turatia reduci socul cu 30-50%. Te mai invarti pe langa ea, mai pui o casca pe cap, mai tragi o manusa pe mana si mai reduci socul cu inca 10-20%. In niciun caz sa nu lasi socul tras maxim minute intregi. El trebuie redus gradual, pana motorul sta la relanti. Eu uneori daca ma grabesc sar peste etapa soc maxim inchis si plec cateva zeci de metri cu el usor tras, apoi il reduc in mers. Tine cont ca vremea este rece si va fi si mai rece... asa ca rabdare si asfalt (inca) uscat. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Vizitator AdrianB1 Postat Octombrie 27, 2019 Share Postat Octombrie 27, 2019 Daca accelerezi cu socul tras o ineci, de-aia se opreste. Daca vrei sa o incalzesti mai repede bagi socul treptat si dupa 30 sec-1 minut, in functie de temperatura de afara, poti sa o tii la turatie ceva mai mare, dar nu mai mult de 3-4000. Pe vremea asta cele pe carburator mai au probleme cu carb icing, simptomele sunt similare. Am avut problema asta pe vremuri cu CB500, cateodata toamna ii lua peste 5 minute sa intre in regum normal de functionare. Singura solutie e sa incalzesti bine motorul si apoi sa pleci. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Anghel Roxana Postat Noiembrie 10, 2019 Autor Share Postat Noiembrie 10, 2019 Nu pot sa bag socul treptat(nu merge pe modelul asta). Dar multumesc pentru raspunsuri. Am reusit sa rezolv problema. Era de la amestec. Trebuia sa reglez un surub de la carburator ca sa fac amestecul mai bogat. Multumesc din nou pentru raspunsuri Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
