CosX Postat Mai 23, 2021 Share Postat Mai 23, 2021 Salut. Ieri am ramas in drum cu Nmax-ul...de fapt eram oprit pe marginea drumului...am dat sa plec..apas butonul si nimic... bateria ok...se aprindeau toate cand pun contactul dar cand apasam butonul, nici o reactie. Am incercat si de pe cricul central si nimic. Pana la urma am chemat o duba si am dus-o la dealer..unde dupa 10 minute mi-au zis ca un releu de pornire era “blocat” (starter relay jammed) si ca sa nu astept o saptamana dupa unul nou, mi-au dat gratis unul care au zis ca-l aveau de la un alt nMax (ziceau ei ca motoreta aia avea vreo 3000km)... am plecat de acolo...dupa cateva ore, aceeasi problema. In 3 ore am patit-o de 2 ori cu releul schimbat...de fiecare data...singurul lucru care l-am facut a fost sa tot sucesc de ghidon si sa incerc s-o pornesc..ba s-o pun si pe cricul central in acelasi timp si pana la urma a pornit. Acum insa nu-mi mai vine sa plec cu ea pentru ca daca raman in drum si nu merge “manevra ghidonu”.. ar fi neplacut (apropos, am incercat asta si inainte sa ajung la dealer si n-a mers). Are careva idee ce ar putea sa fie ? Am comandat un releu nou dar tot am impresia ca parca ar fi altceva (dupa ce 2 situatii in care si-a revenit in urma “reparatiei: mele) Am dat o tura scurta dimineata si am pornit-o de vreo 3 ori...totul ok ... dar si ieri a fost la fel... nu s-a intamplat dupa fiecare oprire a motorului. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
megamotoreta Postat Mai 23, 2021 Share Postat Mai 23, 2021 Pare evident ai un fir intrerupt pe la contact-releu pornire. Si eu am la fel,cand nu porneste dau de ghidon total stanga-dreapta si o ia la sfert. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
CosX Postat Mai 23, 2021 Autor Share Postat Mai 23, 2021 Asta tind sa cred. Ceva se intampla (intermitent) la pornire. Cu miscatul ghidonului am rezolvat-o de 2 ori...dar si atunci dupa incercari repetate (nu o data stanga-dreapta si gata). Cel mai probabil am avut noroc in ambele situatii sa misc in directia potrivita. Cu siguranta nu stiam ce fac (am zis sa incerc ceva). Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
pierrotlefou Postat Mai 23, 2021 Share Postat Mai 23, 2021 Macar ai o piesa de rezerva (viitorul releu) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Ionutmkn Postat Mai 20, 2024 Share Postat Mai 20, 2024 Salutare, aceeași problema o am la un sym jet 14 de 125cc. Prima data am crezut ca bateria nu mai are curentul necesar pt pornire. Ciudat este ca se întâmpla dupa un drum de minim 10 km. Își revine el dupa ce sta puțin. Desi e in garanție, cei de la Sym il vor la ei. As putea sa chem o platforma sa il duc si acolo sa pornească. ceva sfaturi? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
