Ajutat-ma Va Rog!
xxm
shi shtiind ce faci dar neavand scule este aiurea sa te bagi sa repari tu ceva ... dar in situatia ta ... neavand habar de nimic nu inteleg de ce nu apelezi la un service specializat ... chiar vrei sa ai mai mult de reparat dupaia
iti recomand la ciprian 0746221402 ... are un service pe langa unirii
Editat de mau
nu pot zice ca nu am scule, ma pricep la msini, dar in domeniul scuterelor nu prea. De aceea vreau sa stiu daca uleiul pentru motor se pune separat sau impreuna cu benzina si daca exista ulei de transmisie
dati va rog amanunte!!!
Editat de xxm
una zice omu, alta se intelege. Problema e in felul urmator: unchiul meu mi-a facut cadou un aprilia rs cu motor de 49.75. El nu a mai umblat cu el de 2 ani, iar eu gandindu-ma la vremea in care nu s-a circulat cu ea mi-am propus o mai ''pun la punct'' cum s-ar zice, adika sa ii schimb antigelu, ulei de transmisie si sa aflu si eu cum ii cu uleiu de motor, cum se face amestecul, daca nu ati inteles acum, apoi nush. Am rugat pe cei care au habar de chestiiile astea sa ma ajute.
eu te-am inteles din prima :bigstar:
apa/antigelul cred ca sti cum sa il schimbi... trebuie sa aiba undeva in partea de jos a motorului un bushon... il desfaci, si curge :baldy:
uleiul il amesteci primadata cu benzina intr-o sticla sau ceva mai mare, si abia apoi il pui in rezervor. Cantitatile ce trebuie amestecate sunt de 20:1 adica in 1 litru de benzina pui 50 mililitrii de ulei 2T ...
daca a stat o perioada asa de mare (2 ani) este recomandat sa dai jos carburatorul si sa il cureti. (cu ocazia asta cureti si panzele de paianjen de sub carene :grinbandit: )
apa/antigelul cred ca sti cum sa il schimbi... trebuie sa aiba undeva in partea de jos a motorului un bushon... il desfaci, si curge :)
STOP!!! - Poate gresesc, dar ... din cate stiu eu RS50 din 2004 isi face amestecul singura nu???
Asfalt uscat si salutari cu farul! :haha: :baldy:
ApriliaRS 50 este un scuter cu motor in 2 timpi,deci amestecul de ulei se face prin intermediul unei pompe de ulei. La o stationare indelungata a motorului se recomanda ca un specialist sa vada daca amestecul se face corect.goleste rezervorul de benzina de benzina veche,curata filtrul de benz.,incearca sa pornesti motorul cu benzina proaspata. Daca nu porneste ,cauta un mecanic,daca porneste,verifica sistemul de racire (daca este cu lichid,atentie la nivel,eventual completeaza cu antigel de buna calitate) daca este racit cu aer verifici daca paletele ventilatorului se rotesc.
Daca ai reusit toate acestea verifica nivel ulei transmisie.
Daca ai probleme cere-mi un sfat la 0722430191
Asfalt uscat si salutari cu farul! :bigstar: :grinbandit:
asta din 2004 nu stiu daca is face singura amestecul... rs din '99 sigur nu isi face amestecul singura pt ca stiu ca i-am dat unu prieten odata neste ulei cand si-a facut plinu' :baldy: ca eu aveam sub sa... el nu :haha:
1. Aprilia RS nu este scuter
2. Daca este 2T nu trebuie neaparat sa isi faca singura amestecul...
bun. cu uleiul de motor mam lamurit, dar cu cel de transmisie nuh. Problema la acest scuter este ca nu vrea sa iasa din viteza. Mam gandit ca, daca as pune umpic de ulei in transmisie as reusi oarcum. Service-ul nu este o solutie deoarece deocamdata nu dispun de cashcaval.
nu forta cutia ! ca s-ar putea sa rupi furca din cutie, si aia ii grav :bigstar:
ar fi o solutie sa pui ulei in ea si sa incerci dar are sanse cam mici de reusita... incearca sa desfaci tu cutia, ca nu este foarte greu. sa ai grija doar sa pui toate rotitele la loc :grinbandit:
problema rezolvata (partial)
am desfacut cutia de viteze si am gasit problema. Toate rotitele dintate sunt blocate. Saptamana viitoare o sa am timp suficient sa o rezolv. Ca sa fie o zi buna, m-am lamurit si cu uleiul ptr motor. Are un mic rezervor in portbagaj unde se pune uleiul. Pana acum nu m-am putut uita pt ca nu mi s-a deschis.
