inlocuire tamburi cauciuc la foaie
Salut.
Am descoperit un joc in momentul in care trag un pic de foaie. jocul e cam 3-4 mm.
mi-am comandat tamburi noi si vreau sa ii schimb singur.
este complicat? cine a mai facut asa ceva poate sa imi spuna cat e de complicat?
eventual sa imi descrie situatia exacta ca sa stiu la ce sa ma astept?
nu imi permit sa dau bani la mecanici pt o chestie la care ma pot baga si eu fara probleme.
Cavalere, e foarte simplu de schimbat. Suspenzi motorul de spate, dai roata spate jos, tragi de pinion (fara sa-l desfaci din cele 6 suruburi, de prindere ale lui) si-l scoti afara cu tot cu suport. Apoi vei scoate rand pe rand tampoanele de cauciuc deja uzate (vor iesii destul de usor) si le vei pune la loc pe cele noi, in locasele lor speciale. Apoi montezi totul la loc in sens invers demontarii.
E simplu, ai sa vezi. Spor la mesterit :rolleyes:
ps: suna-ma daca e ceva in neregula, ok.
Editat de Rocker
Esti nebun. Cum sa faci asa ceva singur? Vrei sa mori? Nu te juca cu siguranta ta. Du-te la un mecanic compentent, care cu ocazia asta o sa-ti recomande sa mai schimbi jumatete din piesele motorului tau. Renunta la improvizatii si cirpeli in fata blocului.
On-topic: e treaba de max o ora (asta daca te apuci sa cureti tot ce-i pe acolo, altfel ia cam 30 de minute). De ce nu cauti un manual de reparatii?
tu ai desfact acolo?
cate sunt? ca eu am primit cand am comandat 2 buc. sunt mai multe?
Mesaj completat
buna ironia.
ms de sfat, o sa ma mai uit in manual dar parca nu era specificata chesti asta
Salut.
damper
daca despre astea este vorba, eu te intreb daca sti sa dai roata jos??? Tampoanele uzate vor cadea singure jos.
La mine sunt 4 perechi, fiecare pereche leaga 2 tampoane, in total au costat vreo 40-50 iepuroi
Editat de yuk
Tamburi ? :rolleyes:
Foaie ? :huh:
TotuÂşi, despre ce e vorba?
După chinuri groaznice am ajuns la concluzia că ai un joc la pinionul de lanț de pe roata din spate
Ceea ce înseamna că trebuie înlocuit rulmentul, celebrul 63/22, dar numai dacă jocul e mare
Eu am pus rulment nou Âşi tot are un mic joc, pentru că e rulment cu bile, nu cu role
Foaie ? :huh:
cand se uzeaza/subtiaza tampoanele jocul devine si mai proeminent , practic foaia pivoteaza in rulment cu atat mai mult cu cat sunt tampoanele mai uzate . tampoanele se uzeaza spre exterior :huh:
Du-te ma la Subți la atelier cu o cola rece la 2L si trei beri fara alcool, ti-o urca pe stander, dati frumos alea jos, le inlocuiti si aia e. Nu-i mare filosofie, decat desfacut si strans suruburi. In cola aia si berile fara alcool, mai mult ca sigur o sa intre si o curatare calumea de lant si pinioane si o spalare de moto :rolleyes:. Daca-l prinzi si fara alta treaba, pana seara mai gaseste el ce sa-ti mai repare pe la motor. :huh:
Pentru siguranta ta, ia-ti si manunalul de service dupa tine.
Editat de Metal Heart
Du-te ma la Subți la atelier cu o cola rece la 2L si trei beri fara alcool, ti-o urca pe stander, dati frumos alea jos, le inlocuiti si aia e. Nu-i mare filosife, decat desfacut si strans suruburi. In cola aia si berile fara alcool, mai mult ca sigur o sa intre si o curatare calumea de lant si pinioane si o spalare de moto :huh:. Daca-l prinzi si fara alta treaba, pana seara mai gaseste el ce sa-ti mai repare pe la motor. :huh:
da mah o sa ma duc dar se pare ca imi mai trebuie inca 2 seturi de dumper =))
care nu le am caci credam ca comand set intreg :rolleyes:
Ce ma? Tampoanele alea de cauciuc? In 10 minute nu ai ce face! Mai mult stai sa te speli pe maini dupa :rolleyes:
Vezi exact cate tampoane din alea ai la roata ta - www.oemmotorparts.com si cauti acolo roata spate la TDM 850. Asa vezi exact ce piese sunt pe acolo si ce iti trebe exact.
Editat de switch
mda imi trebuiau 3 buc am doar 1, ca dracu, el schimb la iarna cand o sa mai am bani.
vad ca pt tdm din 92 nu aparare in lista
Pai 850 exista model 92? :laugh:
da
chiar din 91
Lasand la o parte faptul ca ai dreptate (aparent nu prea stiu anii la TDM), nu ti se pare amuzant schimbul asta de replici? Vreau si eu sa vad un model 92 din 91 :rock:
pana cumperi unele noi, poti incerca sa bagi niste "distantiere" din cauciuc de grosimea necesara (din camera de masina, etc) taiate la dimensiunile care trebuie, in partea din opusa sensului de rotatie al rotii, asa incat sistemul de amortizare sa "calce" pe piesele originale, fara sa mai aiba joc
asta iti va rezolva temporar problema
cred ce uzura se face mai repede pe laterale... Ce treaba are sensul de rotatie daca in tampoanele alea se transmite si frana de motor? ... destul de brutala dealtfel...
da-mi un pm cand vrei sa il vezi, eu stau la obor. seara dupa 19.00 sunt de obicei acasa
sau in week end. pe 15 o sa fiu plecat in concediu cu tot cu mobra 2 sapt
Mesaj completat
mi-a mai spus un tdm-ist rezolvarea asta si cred ca o sa o aplic pana fac rost de bani pt celelate 2 perechi de dumpere :laugh:
ms
pai normal ca uzura se face pe laterale, si se comprima mai ales bucata de cauciuc dinspre sensul de rotatie spre fata atunci cand motoreta merge inainte. logic nu?
iar eu sugerasem ca adaosul de cauciuc sa il puna pe partea laterala din sensul opus celui de rotatie, asa incat pe partea metalica sa "apese" cauciucul original si nu adaosul din camera de masina (care evident nu va avea aceleasi calitati)
adaosul va fi "stresat" numai la frana de motor, dar evident nu este acelasi lucru ca la tractiunea inainte
Mesaj completat
mi-a mai spus un tdm-ist rezolvarea asta si cred ca o sa o aplic pana fac rost de bani pt celelate 2 perechi de dumpere ;)
ms
vezi ca nu orice fel de cauciuc isi face treaba acolo. si la cate kg are tdm-ul tau si mai ales fara cric central, mai bine treci pe la service. daca nu ai un fel de suport pentru spate, mori pana dai roata jos. stiu eu cat m-am chinuit sa bag scanduri sub cadru la o africa twin
