Discuri Frana
Imi vibreaza foarte tare frana fata...
Am luat mai toate in considerare sa gasesc cauza...
Si am ajuns la concluzia ca ar fi ovalizate putin discurile fata..rezolvare ar fi sa schimb discurile care nu ar fi cea mai ieftina treaba, m-am gandit sa le prind in strug si sa incerc sa le rectific..
Intrebare mea este daca a mai facut cineva treaba asta si care a fost rezultatul...
Multumesc!
daca tu reusesti sa indrepti un disc in asa fel incit sa fie perfect plan esti tare. poti dintr-un disc facut 8 sa le aduci la maxim starea in care sunt acum. dar din cum sunt acum la stadiul de discuri plane........in niciun caz la strung.
gindeste-te ca fac parte din sistemul de frinare al motocicletei
da it dai seama ca nu is 8..
Ma gandesc ca a mers ala de la care am luat mobra cu placutele fier pe fier si so fi decalit in unele zone...parerea mea
Da nu m-ar mira sa trepideze din alt ceva!
Vizitator stress_L&P
mare grija ca discurile nu sunt drepte de noi! :drums: sunt in valuri ca sa departeze placutele de pe ele dupa ce te opresti din franare!
salut ..daca le iei la strung risti sa le subtiezi....si sub o anumita uzura e periculos de mers cu ele ...risti sa se sparga ..sa ti blochezi roata in mers..si iti dai seama ce urmeaza
deci nu se merita...cauta second bune daca nu ai bani sa ti iei noi, nu i de joaka
:drums:
nu vad cum poate strungul sa prelucreze discurile de frana, cum le prinzi in papusa? Apoi iti trebuie o scula precisa (poate o freza cu comanda numerica) ca sa planeze si ceva sa rectifice suprafata. Ai rude la Aerostar?
Daca nu:
Decarteaza si ia-ti noi si gata.
Sau vrei sa vinzi motocicleta si cauti o solutie.
Ii cam naspa de prins in strug
Si asta ar fi ultima varianta
Dac nu altele si gata, da cam rupe la cascaval....
Sant multi care se confrunta cu chestia asta la modelul asta sa ma gandesc ca nu toti au discurile strambe..
de prins in srung nu este nashpa ca le prinz cu cu exteriorul bacurilor sau cu contrabacurile depinde de marimea universalului..... partea proasta este ca sunt f subtiri si nu ai cum sa le rectifici.... cel mai bine pune comparatorul pe ele si vezi daca chiar asta e cauza vibratiilor..... ele oricum au o mica bataie..... 0,3 mm parca... ca sa poata departa placutele de pe dis..... problema ta sa nu fie din rulmentii directiei de la juguri sau rulmentii rotii.... incearca sa verifici daca nu ai vreun joc la roata sau la directie si pe urma gandestete la discuri.....de obicei daca discurile sunt ovale simti in maneta de frana cum ti-o da inapoi si nu este eficienta de fiecare data adica.... cand pui frana maneta nu este tare din prima uneori...
