Despre Honda SLR 650, FX 650 Vigor si FMX 650
  • Răspunsuri 392
@cturturica:
Salut! De unde ti-ai luat burdufele pt furca? A inceput sa-mi curga ulei de la suspensia fata si ma gandeam sa-i pun burdufe ca sa nu mai intre noroi ca ma dau destul de mult pe noroaie si drumuri rele.
@cturturica:
si eu am patit aceeasi chestie
gasesti burdufe pe www.louis.de
au codul 10045810 si costa 15 euro
dar vezi ca tre sa schimbi si simeringurile. le gasesti tot la ei
cod simeringuri ulei 10042187- 10 euro
cod protectii praf 10042051 - 10 euro
Editat de cturturica
Clar schimb si simeringurile, dar nu stiam daca burdufele de la Louis se potrivesc. Ulei pt furca de care ai pus? Am vazut ca e destul de scump la Louis si ma gandesc ca poate este o varianta mai ieftina.
Uleiul nu stiu de care este, am schimbat la service la un prieten. A pus ce folosesc tipii de la KTM, dar nu stiu marca si tipul...
Am gasit la Romimoto simeringuri cu 27 lei si ulei Castrol 10w mineral cu 25 lei/0.5 l (pretul in magazin). Cu burdufele nu-s inca hotarat. Cel de pe Louis am vazut ca e recomandat pt diametrul furcii de 35-38 mm. La Vigor/Slr/Dominator e 41 mm. cturturica, n-ai avut probleme la instalare? Cel Polisport e pt 41 mm, da' cum arata dupa ce-l tai? Patrick_M, poti pune o poza?
Dupa cum le vezi in poze vin bine pe Vigor. Nu au fost probleme la instalare.
Am 35 de ani si doresc sa cer in casatorie o Honda SLR 650 din 1997... Sambata voi merge sa o cer de la parinti, ca e fata din provincie, desi a copilarit in Germania... Va rog sa imi spuneti despre ce ar trebui sa verific...care ii sunt hibele, cum se poarta de obicei pe asfalt... tinand cont ca sunt virgin, iar ea a mai fost calarita vreo 38.000 de km.
Va rog sa imi mai spuneti despre lipsuri si plusuri... am tot citit pe aici, dar abia am ajuns la pagina 20. Mi-as fi dorit o Transalp...dar e mai grea si mai greu de manevrat pe caldaramul Bucurestilor, cred.
...ar fi destul de urgent tinand cont ca ii vor veni destul de repede caldurile si proprietarul se gandeste sa creasca pretul...
Am vazut ca mai sunteti cativa din sectorul 3...eu mi-s din Dristor...asteeeept! Multumesc!
Editat de shrek1974
SLR din 97, printre primele. Pai, afar' de lipsa carenelor si de cutia si suspensiile adaptate pt strada, motocicleta e tot aia cu NX 650 Dominator, asa ca imi permit sa raspund.
Prima chestie: uleiu. E de baza si pt racire, si pt functionare. Intreaba proprietarul cum se verifica uleiul si daca nu stie si are motoru de ceva vreme, nu te baga s-o cumperi. Daca iti zice cumva ca se verifica nivelul la rece cu motoru pe cric, fugi de el. Daca zice ca se infileteaza joja pt o verificare, fugi de el. Verificarea nivelului se face fie cu motoru proaspat rulat, fie incalzind in prealabil motorul (macar 5-10 min). Motorul se tine drept (stai pe el si nu il lasi pe cric) si la relanti cateva (3,4,5) minute. Se opreste si se lasa o vreme (juma de minut, un minut, acolo), apoi se desfileteaza joja, se sterge si se introduce pana la filet (fara a insuruba). Se scoate si se citeste nivelul. Daca nu apare ulei pe joja, sunt doua posibilitati: ulei putin sau procedura prost aplicata ;)
A doua chestie: pornirea; ok, poate trebuia s-o trec prima, dar nu e la fel de importanta. Motoru asta la rece (sub 15 grade afara, ne-rulat in prealabil) nu are voie sa porneasca fara soc; daca pleaca e semn de carburatie magarita pentru vanzare -- stai departe de asa ceva. Iarna trebuie sa plece cu soc, chiar daca e nevoie sa insisti uneori (mai ales daca a stat mult in prealabil). Eu unul de la rece porneam tot timpul cu shoc, macar o treime.
A treia chestie: suspensiile: vezi sa nu fie barca pe spate, ca te costa vreo 300e un amortizor din ala. Furcile fatza trebuie sa culiseze fara sa 'agatze' si dupa cateva pompari vartoase (te urci pe motor, tii de coarne, tii frana fatza fara sa-i dai drumu si te proptesti cu balans in ghidon, cat sa se lase motocicleta in fatza) nu trebuie sa apara urme unsuroase pe picioarele suspensiei. Daca apar, te costa vreo 50euro sa-ti faca cineva furcile; daca 'agatza', e posibil sa ai nevoie de alte furci.
Mai departe... il intrebi cum sunt palcutele de frana si lantzul, fara sa le verifici tu in prealabil. Dupa ce iti zice el ce si cum, te uiti tu singur si vezi cat de serios e omu.
Altceva ce sa-ti zic... motoru vibreaza, se simt vibratiile de la relanti in asfalt daca stai langa mobra, e normal sa aiba un zgomot oarecare motoru, insa daca ii acoperi tzevile de esapament (cu ceva prosop gros, vezi sa nu te arzi!), nu trebuie sa se auda zgmote zdranganite de la motor (gen metal pe metal, ca si cum ai bate cu o surubelntia in motor sau ca si cum ai trece un lant metalic peste o alta bucata de metal). Vezi ca uneori se aud zdranganituri de la saibele scaritelor de pasager. Pe mine m-au pacalit la mobra mea -- mergeam in trafic si aveam impresia ca s-a dereglat o supapa, dar numai cand mergeam singur. Cum urca pasageru si punea picioarele pe scarite, disparea zgomotu :)
Prima chestie: uleiu. E de baza si pt racire, si pt functionare. Intreaba proprietarul cum se verifica uleiul si daca nu stie si are motoru de ceva vreme, nu te baga s-o cumperi. Daca iti zice cumva ca se verifica nivelul la rece cu motoru pe cric, fugi de el. Daca zice ca se infileteaza joja pt o verificare, fugi de el. Verificarea nivelului se face fie cu motoru proaspat rulat, fie incalzind in prealabil motorul (macar 5-10 min). Motorul se tine drept (stai pe el si nu il lasi pe cric) si la relanti cateva (3,4,5) minute. Se opreste si se lasa o vreme (juma de minut, un minut, acolo), apoi se desfileteaza joja, se sterge si se introduce pana la filet (fara a insuruba). Se scoate si se citeste nivelul. Daca nu apare ulei pe joja, sunt doua posibilitati: ulei putin sau procedura prost aplicata :)
Altceva ce sa-ti zic... motoru vibreaza, se simt vibratiile de la relanti in asfalt daca stai langa mobra, e normal sa aiba un zgomot oarecare motoru, insa daca ii acoperi tzevile de esapament (cu ceva prosop gros, vezi sa nu te arzi!), nu trebuie sa se auda zgmote zdranganite de la motor (gen metal pe metal, ca si cum ai bate cu o surubelntia in motor sau ca si cum ai trece un lant metalic peste o alta bucata de metal). Vezi ca uneori se aud zdranganituri de la saibele scaritelor de pasager. Pe mine m-au pacalit la mobra mea -- mergeam in trafic si aveam impresia ca s-a dereglat o supapa, dar numai cand mergeam singur. Cum urca pasageru si punea picioarele pe scarite, disparea zgomotu ;)
multumesc mult. am citit de ieri, dar nu am avut timp sa raspund. nici acum nu am, dar vreau sa iti multumesc
check this out /index.php?...t&p=2304328
moca :)
Chain clean de la Motorex ajunge cam o singura curatare... mai bine iesi cu un amestec de ulei de parafina si motorina (50-50). Cam 5 lei litrul de asa ceva, si nu folosesti decat jumate la o curatare. Mai ieftin, zic eu. Ce merita sunt periile care le mai dadeau unele magazine ca bonus la chain cleaner-ul motorsex.
Vizitator foxbat
sa traiti
sa pove si aici - la Bikes on Ice am vazut un domi cu crash-bar-uri
vreau sa pun si pe SLR dar nu prea am gasit. PE de alta parte am vauzt ca se prinde de cadru iar pe acolo din ce am vauzt eu , trece ulei
so, ma ajuta cineva ?
respecte
BTW- domi are mai multe plastice ce merita aparate, SLR-ul e mai greu si mai lucios.smile.gif
si nu toti au picioare lungi smile.gif.
deci ..are nevoie
sa traiti
respecte
deci ..are nevoie
Salut, gasesti pe www.louis.de, au codul 10023296, si sunt pentru Honda SLR.
Te poti adresa celor care aduc comenzi de la Louis. :crack:
stie cineva cu ce ulei vine in furci Honda SLR by default ?
Eu am pus la Vigor Castrol 10w mineral. Din cate am citit eu 10w e recomandat pt ale noastre.
Editat de celblack
a incercat cineva 15 ?
Mesaj completat
Hello again, intr-un final am pus si eu 10w motorex in furci, am schimbat semeringuri ulei si semeringuri praf ca sa fiu impacat :wacko:
Din cauza ca am schimbat ghidonul si acum iau tot vantul in piept, am nevoie de ajutorul vostru ca sa imi aleg un parbriz, vreau sa stiu ce modele aveti voi montate si poze daca se poate cu sistemul de prindere, eventual cod louis etc...
Am schimbat si foaia de la 45 la 42, mentionez ca regimul de croaziera este de 140km/h doar daca nu bate vantul din fata, cursele sunt mai lungi motorul mai protejat, are destul cuplu cu pasager in spate, nu am incercat si cu bagaj, ca atare am scurtat si 2 zale din lant si acum lantul e la punctul minim de intindere.
Stiu ca s-a mai intrebat si pe forumul de Domi, dar voi parere proprie si personala, ce ulei ati folosit la motor si ce recomandati !?
Eu am folosit pana anul asta Yacco sintetic MVX 1000 10w50. Am aflat de la un mecanic ca pt. Dominatoare si ce avem noi SLR, FX 650 Vigor sau FMX 650 nu e chiar asa bun asta full sintetic, ca nu lucreaza cutia cum trebuie, asa ca o sa incerc pt anul asta Yacco semisintetic MVX 500 15w50. Sa vedem cum merge.
