Care E Cea Mai Buna Compresie
ulisse77
salutare!
care e cea mai buna compresie a motorului de 400 cc.eu am un suzuki care are compresia de 11.5 pe trei cilindri si 10.5 pe unul si nu stiu de e compresia care trebuie,sau unde pot gasi info care ma pot ajuta(ceva saturi).cum fac s-o egalez pe toti cei 4 cilindri.merci. :)
11,5 e FB,nici cu 10,5 nu e problema;cand ajunge pe la 9 deja este.
Egala nu poate fi decat atunci cand cilindrii si segmentii nu au nici o uzura.
Posibil ca o supapa sa nu fie etansa sau sa nu aiba joc suficient pt acel cilindru.
In prima faza ar fi indicat sa se verifice jocurile tacheti sau culbutori (depinde de ce motor e vorba) sau efectuat un test compresie pt cilindrul respectiv dupa ce se toarna pe la orificiul bujiei cativa ml ulei motor. daca va creste compresia pt scurta vreme sunt suspecti segmentii/camasa cilindru/ piston. daca va ramane la fel e din chiulasa
stai ca m-ai bagat in ceata.daca am inteles bine sa picur ulei in locul bujiilor si sa iau compresia din nou.daca ramane la 11.5, cum e acum inseamna ca e problema si daca creste putin ,iar este o problema?
Aceasta e doar o metoda care poate da un raspuns aproximativ asupra zonei suspecte (supape sau segmenti)
Un joc insuficient sau aproape nul al tachetilor poate de asemenea cauza compresie scazuta
supape arse (in speta evacuare)=> compresie scazuta
In cazul segmentilor /camasilor) uzati-uzate mai apar gaze carter excesive ,fum albastru, consum ulei etc
In cazul aesta la testul compresie cu ulei picurat creste compresia pt scurt timp
  • 2 months later...
Apropo de asta am testat si eu ieri compresia la motorul meu si am avut 16-12 (spate) 15-12 (fata) bari. In manual scrie 14 bari compresia ideala. Cifrele 12 mi se par reprezentative pt numarul de km ai motorului (poate chiar un pic mari) dar 15 si 16 mi se par exagerate. Am repetat de mai multe ori masuratorile, toate la rece si fara sa fi pus ulei in capul cilindrului. Care ar fi explicatia?
Depozite de carbon in cilindri.
salutare!
care e cea mai buna compresie a motorului de 400 cc.eu am un suzuki care are compresia de 11.5 pe trei cilindri si 10.5 pe unul si nu stiu de e compresia care trebuie,sau unde pot gasi info care ma pot ajuta(ceva saturi).cum fac s-o egalez pe toti cei 4 cilindri.merci. :laugh:
Avand in vedere ca Bandit e tot suzuki,tot 4 in linie si tot de 400 poate chiar e motor identic.
In cartea mea tehnica zice asa:
normal 10 - 14,5 kg/cm limita 8 kg/cm si sa nu fie diferenta mai mare de 2 intre cilindrii.
In concluzie e foarte bun motorul tau.
