foaie de clingherit
O data cu desfacere motorului, tb sa-i inlocuiesc garniturile.
In special, cea dintre cartere, care e rupta.
Am auzit ca un material bun pt asa ceva e clingheritul, dar nu reusesc sa gasesc.
Am intrebat in mai multe locuri (depozite de materiale) si nimeni nu stia nimic.
Am reusit pana la urma sa gasesc un atelier pe Aurel Vlaicu dar "mesteru" de acolo nici nu vrea sa auda sa-mi vanda o foaie, vrea sa ma duc cu motorul ca sa faca el garnitura.
Eu as prefera sa iau o foaie, ca sa am si pentru viitor (asta pe langa faptul ca-mi place sa fac lucrurile cu mana mea .....oups, sa nu se interpreteze gresit. nu chiar toate lucrurile :crack: ).
Aveti idee unde gasesc foi de clingherit?
:crack:
Gasesti de toate in Obor. Cu arcuri e "Arcman" care numai asta vinde, daca il gasesti la post :crack: Clingherit gasesti de la 0,5 mm la peste 1mm.
Mare atentie sa nu pui intre cartere clingherit mai gros sau mai subtire decat originalul, strici distantele in cutie si :crack: . La fel sub cilindri un clingherit prea gros iti scade raportul de compresie.
:crack:
Gata, am gasit in Obor, merci de hint! :crack:
Garnitura "originala" cred ca e un fel de carton, deci nu prea originala. s-a si rupt destul de usor. Am luat clingherit mai subtire (de 0,5 sau 1, nu-mi dau seama, ca aveau doar 2 dimensiuni - subtire sau gros) si cred ca o sa mearga.
Cu arcuri vechi erau multi acolo, dar nu am gasit unul exact la fel (nici nu ma asteptam). Am luat unul de acelasi diametru, si o sa incerc sa-l decalesc si sa-l prelucrez.
Daca nu, duminica hop si eu in vitan!
As mai incerca varianta cu sudatul celui vechi, daca gasesc un atelier ce face sudura in argon. :-?
211041[/snapback]
nu te juca cu decalit si sudat ca nu tine. vezi in tarc ca era unul care facea arcuri la comanda, in zona aia in care sunt aia cu piese sh de masina
ticolino, vezi ca exista si se practica garniturile din "carton" foarte subtiri ... intreaba un voshodist care-i treaba cu garnitura aia, sa nu fie prea gros clingheritul.
asta e, ii fac upgrade inseamna. il "tunez" :crack:
garnitura existenta e destul de groasa, in nici un gaz mai subtire decat clingheritul meu. zic eu acuma, cand inca nu am ajuns acasa :crack:
carton..... din experienta mea se taseaza si se face ca hartia in zona de caldura mare (in dreptul pistonului), deci o sa isi modifice grosimea inegal in timp (in zona cv o sa se umfle de la ulei). clingheritul cred ca tine mai bine. sper.
acum cu arcul... nu e o chestie critica, adica arcul ala nu este permanent in tensiune. se tensioneaza doar cand apesi pedala, cat dureaza asta? 1-2 secunde? totusi e nasol daca se rupe, mare noroc am avut ca nu a cazut bucata jos intre rotile cv pe la 80 la ora printr-un pasaj :crack:
@zidu: unde e "tzarcul" cu piese sh de masina? eu stiu doar zona de "bricolaj", adica unde sunt aia cu scule, tevi, suruburi, etc.
@draku, merci, o sa incerc sa-l reperez duminica daca nu rezolv pana atunci. e in zona de motociclisti, nu?
Editat de ticolino
Bre ticolino, nu te ambala cu tuningul, mai ... acea garnitura e confectionata din hirtie tehnica, rezistenta la uleiuri si umiditate, care nu se deformeaza, nu se umfla, nu face nica ... e o garnitura ca oricare alta, e plin Fiatul meu de astfel de "cartoane". Io as pune sublerul/micrometrul pe ele, nu m-as increde in simtul vazului ... de fapt, as incerca sa gasesc un set de garnituri noi si as lua 2 (seturi).
PS: La unele versiuni de motor de Dacia 1300 garniturile de etansare intre baza camasilor si carter sint tot de "carton".
211245[/snapback]
hartie bre, de diferite grosimi (0,xx mm), cu ajutorul lor reglandu-se inaltimea camasilor fata de bloc
deci, sunt rezistente
